1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    то есть - заземление в квартире - ненужная вещь?
  2. Kronys18
    Kronys18
    Kronys18
    Отсоиденился от центрального отопления, повесил навесной котел, и теперь газовшики для подключения требуют заземления
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Если речь про многоквартирный дом, то через через управляющую компанию - добиваться реконструкции домовой электросети, чтобы до квартирных щитов был проложен PE до ВРУ с повторным заземлением в нём
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Протянуть провод защитной нейтрали от общедомового щита в квартиру. В многоквартирных домах заземлением может служить только провод, подключённый к нейтрали (четвёртому проводу) электросети в месте ввода в дом. Никакие вбитые железки работать не будут, поскольку при попадании на них фазы не сработает никакая защитная автоматика.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А что оно вам даёт? Как вы собираетесь его использовать или применять?
    Какие приборы, на ваш взгляд, нуждаются в заземлении?
  6. Kronys18
    Kronys18
    Kronys18
    Мне нужно для котла, чтобы при купании ток не пробил
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    С этим и УЗО справится.
  8. Kronys18
    Kronys18
    Kronys18
    Так тогда не нужно заморачиваться с заземление, а дифавтомат пойдет просто у меня один есть
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если котел исправен. А если нет, то его надо ремонтировать, это же очевидно.
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    стиральная машина... электро водонагреватель...электроплитка... и еще подобное. Или НЕ?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А сейчас у вас они есть и работают? Заземлены они? И есть ли проблемы?
    Только реально. И были ли проблемы в прошлом, связанные с отсутствием заземления?
  12. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Когда я был маленький, ездил я к бабушке в деревню. Сходил как то на озеро и наловил окушков. Бабушка стала их жарить на советской электроплитке, с открытой спиралью, старички помнят, наверно, такие. Так вот прикоснулся я пальцем к одному окушку, а меня ощутимо дернуло током. Тогда я был маленьким и глупеньким, это меня удивило и позабавило, и я несколько раз прикасался и получал удары током. А ведь все могло кончиться гораздо плачевнее.
    то есть вашу логику я правильно понимаю - заземление не нужно и его придумали дураки? :)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Спираль на плитке обычно перегорала, и это не из-за деревянного пола.
  14. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    когда при прикосновении к электроплитке бьет током - это по вашему нормально? Позвольте с вами не согласиться... :)
    Итак, допустим, в инструкции к электроплитке, сказано - нужно заземление. Это рекомендовано производителем. Мне ему не верить? Также на этой же электроплитке - вилка с заземляющим контактом. Это опять же просто его блажь? Это же может касаться и др. приборов, таких как водогреи, электрообогреватели и т. д...
    Если уж по честному- все эти приборы работают у меня без заземления, даже без УЗО, и вроде как проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу). Но, если вдруг, какая то проблема случится - то же заземление или УЗО позволит минимизировать ущерб здоровью.
    Естественно - это только мое личное мнение, не истина в последней инстанции, и я никому его не навязываю. :hello:
    кстати - меня однажды неплохо шарахнуло током от металлического корпуса настольной лампы:)
    А вот если бы он был заземлен - не ударило бы? Я без шуток интересуюсь.
