1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да сколько угодно.
    Нет, не блажь. Но исправный прибор никогда не ударит током. Это же касается и
    настольной лампы. Нигде контакты не касаются корпуса, если лампа исправна.
    Содержите приборы в исправности и вас никогда не ударит током. Понимаете, они так спроектированы.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может, подскажете, как содержать в исправности, например, ТЭНы нагревательных приборов, которые со временем начинают "сопливиться" и вполне ощутимо "кусаться"? Или высокочастоные входные фильтры?
  3. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Посоветуйте - как это сделать. Ежедневно или лучше ежечасно - разбирать лампу и смотреть - не повредило ли изоляцию на проводах?
    Вы ж сами понимаете - пробой изоляции трудно спрогнозировать.
    Все таки - если бы корпус лампы был заземлен, ощутил бы я удар током ?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если бы корпус лампы был заземлён, то в момент пробоя изоляции выбило бы пробки. До Вашего участия.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот так пробивает, разрывает ТЭНы.
    При этом они работают.
    Можно подумать - насколько опасным становиться оборудование имеющее такие тэны.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Могу сфоткать прошлогодние свои. Сборка 9 кВт почти так-же расклеилась.
    Но котёл и не думал кусаться. Хотя автоматы вышибало конечно.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Для обывателя, не отягощенного электротехническими знаниями, это архисложная задача. Люди зачастую не понимают причины срабатывания предохранителя..:(
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А кто из вас может мне показать штатный провод настольной лампы, чтоб на вилке были заземляющие контакты?
    Ну, дернуло током. Значит, надо выдернуть вилку из розетки, вооружиться отверткой, разобрать это сложнейшее устройство и посмотреть, в чем там дело.
    Если кто-то посчитает, что каждый должен заниматься своим делом и доверить эту работу можно только специалистам, то ему следует обратиться либо в сервисный центр, либо к психологу для повышения самооценки, либо на курсы электромонтеров. То есть вариантов много.
    А прикручивание проводка заземления к корпусу лампы не решит проблему, как ни старайся.
    А вот ТЭНы - это серьёзно. У них есть срок службы. Почему мы должны не верить производителю, когда он прямо его указывает? Это расходник.
    Мы же меняем масло в моторе автомобиля по пробегу или по сезону, и никто не вякает. Стоимость замены масла часто выше, чем стоимость ТЭНов.
    Но в случае со всякими водогреями заземление нужно обязательно, если есть такая возможность. В своем доме она есть всегда.
    Вмешиваться же в работу этажных щитов (квартира) нельзя. Это чужое хозяйство и просто опасно. Если уж так хочется, то можно обратиться в УК и пусть штатный "электрик" сделает своё дело. Либо не сделает, что вероятнее всего.
    Все эти стиралки и бойлеры никогда не убивают сразу. Сначала они "кусаются". Значит, надо разбираться с проблемой, а не ждать, что кто-то реально пострадает.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    УЗО, ВДТ, АВДТ...
    Когда-то, когда государство было богаче, а электричество дешевше, повсеместно внедрялись электродные котлы...
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это затруднит поиск неисправности, особенно если под одно УЗО подключили несколько автоматов. А вот если дернула током лампа, то с локализацией все понятно. Ремонтируй лампу, а не обследуй весь дом.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, можно завернуть в простынку и айда
    К сожалению, был реальный случай, когда из-за неисправного ТЭНа (отгорел контакт на корпус), положили стадо коров на ферме :(
    Agp72, подогрев воды, опопление и т. д. Одноконтурное, уравнивание не помогло, но мы говорим о современных реалиях, когда УЗО доступно и необходимо.
  12. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    А если заземление по системе ТТ, тогда что произойдёт ?и представим, гипотетически, что УЗО не стоит.
    В этом случае, заземление минимизирует удар током?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Выбъет УЗО.
    В таком случае возвращается старое правило, действовавшее до появления доступных УЗО: "I-7-19. ... Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
    В этом случае заземление существенно повысит вероятность удара током, поскольку раздаст фазу (полную!) с места пробоя на множество других неизолированных мест. На все корпуса вместо одного, и на поверхность земли вблизи заземляющего устройства.
  14. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    а я думал — опасное напряжение (назову его так) — уйдёт в землю через заземление, таким образом позволит избежать опасных последствий...
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Запрещено в ИЖС
