1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отключения автомата, УЗО
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это распространённое опасное заблуждение.
    Уйдёт в землю только очень ограниченный, слабый ток, порождённый ограниченной утечкой. Да, разрешённая нормами для электроприборов класса 1 утечка 3,5 мА Вас не побеспокоит.
    Но при неисправности, когда ток "утечки" станет сопоставим с рабочим током прибора или превысит его, заземление без УЗО или зануления не поможет никак. Поскольку сопротивление земли слишком велико по сравнению с сопротивлением провода, подводящего фазу.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чё то Вы ересь городите, товарищ :(
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    В многоквартирном доме я бы не рекомендовал Вам делать заземление только лишь Вашей электроустановки. Категорически не рекомендую
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Знаете, "дернуло током" бывает разное. Вариант, когда задел случайно тыльной стороной кисти и пальцем и укусило, вроде не страшен и можно бежать за отверткой, отключив лампу от сети. Но при худшем стечении обстоятельств, когда ухватите сразу пятерней за железную ногу торшера, на которой фаза и будете босиком стоять на достаточно проводящем основании, ток больше 30 мА не позволит вам разжать кисть, и мышцы ног сведет, и будете тихонько или быстро (в зависимости от силы тока) умирать с торшером в руке.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    с этим не поспоришь. :super:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поможет, если потенциал земли у заземлителя будет близок к потенциалу на поврежденной ОПЧ.
    Другое дело, что думать об этом нужно на этапе строительства.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Неудачно выразился.
    Имелся ввиду потенциал поверхности под ногами. Скажем, контур вокруг дома и несколько электродов, распределенных внутри контура под домом.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дернуло током. Теперь с локализацией понятно...надо ремонтировать холодильник.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Удар током будет слабее. Это с одной стороны.
    С другой стороны, под опасным потенциалом будут все металлические корпуса, подключенные к заземлению.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если на стену выплеснуть ведро воды, то вода стечет и стена станет сухой.
    Если на стену лить воду из шланга, то вода будет стекать непрерывно и стена будет постоянно мокрой.
    Если в заземленный предмет ударит молния (ограниченный обьем электричества), то это электричество стечет и исчезнет.
    Если на заземленный предмет попадает фаза из трансформатора (непрерывная подача электричества), то это электричество будет течь непрерывно.
    Глагол "стечет" надо применять очень вдумчиво.
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    При ТТ и при отсутствии УЗО все зависит от сопротивления вашего заземлителя. Чем оно меньше, тем меньшую порцию заряда бодрости получите Вы. Ток ведь не стекает в землю, а течет по замкнутой петле. В данном случае ток потечет по петле: "фаза - корпус - заземлитель - земля - ближайший_заземлитель_PEN - PEN - трансформатор - фаза". Когда Вы прикоснетесь к корпусу часть тока потечет через Вас по петле: "фаза - корпус - Вы - земля - ближайший_заземлитель_PEN - PEN - трансформатор - фаза". Понятно, где меньше сопротивление, туда и потечет больше тока.
    Именно поэтому без УЗО не стоит эксплуатировать ТТ. Точнее нельзя. УЗО разомкнет цепь в момент аварийного замыкания на корпус даже при относительно высоком сопротивлении заземления.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вот это и есть смертельно опасная "ошибка слаботочника".
    Предполагается, что источник тока ограниченный, и если его ток делится между заземлением и человеком - то человеку достанется меньше, вплоть до безопасного. В радиотехнике и прочей телефонии оно действительно так.
    Но в силовых цепях при системе заземления TT источник тока можно считать неограниченным: даже в бытовых сетях он способен подавать десятки ампер неограниченное время, сотни ампер ограниченное время. Тока гарантированно хватит на всех: и в заземление, и в человека. Ключевой момент - соотношение сопротивления фазного провода вместе с трансформатором (сотые доли ома) и цепи заземлителя (единицы ом оптимистически).
    В системе TN всех версий "сопротивление заземления" (т.е, защитной нейтрали) примерно равно сопротивлению фазного проводника, поэтому можно считать, что в момент замыкания напряжение на фазе падает вдвое даже без срабатывания защитной автоматики.
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Выравнивание и уравнивание?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. Поможет только частично, потому что любые зоны уравнивания и выравнивания имеют и границы, и ошибки (неуравненные проводящие элементы).
