1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Аргумент в пользу TN - то, что она рекомендована.
    А низкое сопротивление заземлителя - это просто хорошо. Кстати, как раз при TN требования к "собственному" заземлению мягче. При ТТ оно единственное, а при TN дополняет все остальные.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас 50, у кого-то 500.
    На величину перекоса влияет не величина нагрузок, а степень их несимметрии после места обрыва.
    Допустим, у Вас 1 Ом, суммарное сопротивление ЗУ до места обрыва 4 Ома. При значительной несимметрии перекос и смещение нейтрали может быть достаточно ощутимым.
    Другое дело, что у Вас на РЕ при таких цифрах Вы его можете почти не ощутить.
    180В уставка РН - это перебор.
    Если перекос такой, что РН-ки не реагируют, это и траблом-то вряд ли можно назвать.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В каком смысле перебор: много или мало?
    Впрочем, главное, чтобы они на превышение сработали.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Перебор в смысле мало.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сопротивление заземления и показания РН имеют связь ...но вычислить что-либо просто невозможно. И прикинуть невозможно.
    Да, собственно, и не нужно.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    У моих РН106 диапазон для Umin - 160-210В, так что планка 180 - еще не перебор...;)
    P. S. все же хотелось бы узнать Ваше мнение по вопросу №307 (ни к чему не обязывающее)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если Вы про выбор TN-C-S - TT в Вашем случае, я бы выбрал TN-C-S.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну наконец-то! Я так долго ждал! ;) Как говорится - единогласно! :hello:
    Спасибо всем! :hello:
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Измерил сопротивление с помощью М-416.
    Получилось 2 Ом. Делал два замера в разные стороны от заземления. Грунт влажный, был сильный дождь пару дней назад и сегодня с утра. В качестве зондов использована арматура гладкая d10, забивал примерно на 70-80 см.
    Как делал заземление тут
    Это нормальное значение?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Один 20-й пруток 4м? 2 Ома ? "Нее, это фантастика!"(С)
    Зонды на каком расстоянии от заземлителя втыкали?
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нет, прутка два каждый по 4 метра. Расстояние между ними 7 метров. Забиты примерно на 30 см ниже уровня земли.
    Зонды забивал по инструкции. Первый 22м от заземлителя, второй 11м от первого (33м от заземлителя)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все равно фантастика.
    Между соседними электродами должно быть не менее 20м. Про измерение сопротивления растеканию почитайте ГОСТ 50571.16.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Расстояния электродов от заземлителя указаны в инструкции к прибору. Думаю ее тоже не дураки писали.
    Или вы про само заземление? Что прутки надо было забить на расстоянии 20м
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, я про вспомогательные электроды.
    Может быть. Но 2 Ома на 2-х стальных 20мм 4-метровых прутках - это фантастика.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Мог ли повлиять дождик который был часов за 10 до замера + за пару дней был сильный ливень. Т. Е. Грунт прилично увлажнен.
