1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не ошибка.
    Вот это ошибка.
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А какой тогда правильный ответ?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО.
    Автоматическое выключение с помощью выключателя дифференциального тока, установленного на вводе в дом, до первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением.
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    В тупике. А почему с приемлемой надёжностью не можем установить Узо в многоквартирном городском доме?
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    УЗО Можете. Даже желательно.
    А вот колхозить индивидуальное заземление (типа ТТ) в многоквартирном доме (то есть система TN-С) запрещено.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На вводе в дом? В России мешают чисто организационные проблемы. Получается слишком много способов надолго обесточить дом самодеятельностью в одной квартире.
    В западноевропейских странах, по слухам, делают: при этом за всё электрохозяйство дома, включая квартирные сети и розетки, отвечает электрик домовладельца, а любая самодеятельность жильцов жёстко наказывается.
    УЗО на вводе в квартиру недостаточно, потому что другие цепи (общедомовые, соседские) находятся слишком близко, буквально в сантиметрах, и нельзя исключить проход чужой фазы через "сторонние проводящие части" на ваше заземление. Или наоборот, если у Вас УЗО неисправно.
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Спасибо Вам за уточнение. @Силыч1, примите к сведению.
    Но я не писал и не имел ввиду "вплоть до безопасного". Напротив, указал на необходимость использования УЗО с ТТ. Ключевой момент в том, что при ТТ ток при замыкании на корпус в любом случае потечет через землю с высоким сопротивлением и тока почти всегда не хватить для срабатывания автоматических выключателей. В отличие от TN, где практически все потечет через PEN.
    ТТ: "фаза - корпус - заземлитель (или Вы) - земля - ближайший_заземлитель_PEN - PEN - трансформатор - фаза"
    TN: "фаза - корпус - PE - PEN - трансформатор - фаза"
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Хочу сделать в гараже под стяжку заземление, т. к. там и щиток стоит. почитал тут мнения и пишут некоторые, что надо оставлять там место под осмотр/обслуживание. а в реальности бывало что надо обслуживать? ну не через 50 лет. или уголки (оцинкованных не бывает же?) на сварке или готовый комплект (омедненное, оцинковка или раскошелится на нержу?) пока не определился.
    ну и уравнивание потенциалов с металлочерепицей. я так понимаю в основном за то чтоб отдельными заземлителями?
  9. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Недавно задавал этот вопрос. Но ситуация кардинально поменялась. Буровики установили пластиковую обсадную трубу, соответственно заземление к ней не подключить.
    На участке у меня есть легкое строение, навес для хранения дров. С фундаментом для него я не заморачивался, были в наличии трубы диаметром 40 мм, я их забил в землю на примерно 1.5- 1.7 м, на них установил каркас из бруса.
    Теперь я задумался об их использовании в качестве заземления ТТ. Вчера мультиметром замерил напряжение - в розетке фаза-ноль - 227 В, фаза - одна из этих труб - те же самые 227 В, ноль- труба - 0 В.
    Лампы на 100 Вт в наличии не было, подключил 40 Вт, она светилась, примерно с такой же яркостью как в розетке. Уточню - трубы между собой не связаны, все замерения проводил с одной трубой.
    Теперь я думаю- соединить все 4 трубы сваркой полосой, приварить болт М8, М10, ну и к нему медный провод. Ранее мне уже советовали - сечением 6 кв. мм.
    Расстояние между трубами - прямоугольник со сторонами 1м и 1.8 м. Грунт - 25 см плодородный слой, потом пластичная глина. Грунтовые воды близко - около 80 см. По сути - все трубы сидят в воде. Глубина промерзания - по нормативам -1.7 м, в реалии - около 1 м.
    Про материал и толщину заземлителей - читал. вроде подходят по ПУЭ. Несколько расстояние не выдержано между вертикальными заземлителями. Этот косяк понимаю.
    Про метод измерения сопротивления вольтметр-амперметр - тоже читал. Несколько сложновато для меня.
    Собственно в чем вопрос - хочу узнать мнение специалистов, потянет ли такой вариант заземления для этих условий (ранее писал уже о них) - Скважина. Из нее скважинный насос, мощностью 0.5 киловатта, затем от него провод и водопроводная труба будет заводиться в бытовое помещение, там будет подключена автоматика управления насосом и накопительный водонагренаватель, мощностью 1.5 кВт (возможно чуть больше, но не более 2 кВт). Вода от него будет поступать в душ. Естественно, хочется обезопасить себя от удара электротоком. то есть сделать заземление и поставить УЗО.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Одиозный прибор, по лампочки
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Силыч1, сварите трубы между собой, и получится очень хороший заземлитель.
  12. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @Nemetzelectro, благодарю за ответ!
    именно так и собирался.
    И теперь еще вопрос - Протяну я провод заземления от этой конструкции в сарай, там сделаю типа ГЗШ, от нее еще планирую провести заземление в дом. Из дома в сарай идет ВВГнг 3 на 2.5, вот один из проводов я прицеплю к ГЗШ. В доме планирую заземлить тоже накопительный водогрей 1.5 кВт и варочную панель.
    Так можно сделать, имею ввиду сечение провода 2.5 хватит при таком подключении? Расстояние от сарая до дома около 7 м. Фото типа "щитка" и разводку можно увидеть здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/335909/page-5#post-29061575
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ссылка ведет не на пост с фотографией щитка, поправьте.
    Я не понимаю, где у Вас вводной щиток. Этот ВВГ 3х2,5 идет из дома в сарай или наоборот?
  14. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    в доме.
    из дома в сарай. То есть - фаза и ноль - идут из дома в сарай. Но один из трех проводов - получается типа свободен. И по нему я как бы наоборот - из сарая в дом - подведу заземление.
  15. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    вот ...
