1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет. Прокладывайте заземляющий проводник в дом, во вводной щиток, а уже оттуда раздавайте на всю свою электроустановку.
  2. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    так по идее- я его и проведу от ГЗШ в дом во вводный щиток. Но проведу не отдельным заземляющим проводником, а свободной жилой кабеля. Почему так нельзя?
    то есть - от конструкции заземления - проводник на ГЗШ. От нее - на водогрей в сарае. От нее же - свободной жилой кабеля в дом. Там у меня уже стоит шина заземления. К ней. От нее - на водогрей в доме. Вроде нигде проводники не пересекаются криминально .
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Потому, что у Вас получается встречная прокладка. В сарае, для ремонта, отклЮчите этот ВВГ и всю электроустановку оставите без земли.
    В Правилах на этот счет сказано:
    "1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. ..."
    Но это не значит, что ГЗШ может быть выполнена в другом помещении или даже строении.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Оттуда же:
    "При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства."
  5. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @Nemetzelectro, еще раз благодарю за ответы. Я конечно, не электрик. :)
    Но вроде могу рассуждать логически. :) Эти трубы забиты у меня как раз возле сарая. Расстояние - 2 м. И завести заземление сразу в сарай и сделать там ГЗШ - вроде по логике самое то. Если же сначала протянуть до дома около 7 м, там сделать ГЗШ, затем от нее обратно в сарай - 7 м. Итого длина заземляющего проводника до сарая составит 14 м. Вместо 2 м. А ведь это и сопротивление несколько увеличит. А длина заземляющего проводника до дома - составит те же самые 7 м. Соответственно - вроде мой изначально планируемый вариант - оптимален. :)
    @Nemetzelectro, я с вами не спорю и не ставлю под сомнение вашу правоту. Я просто рассуждаю... :)
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ели Вы планируете систему ТТ, то это сопротивление погоды не сделает.
  7. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    но согласитесь, определенная логика в моих суждениях есть? :)
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    нет. 7 метров
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ввод каким сечением выполнен?
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    фаза и ноль заводится в дом медным ВВГнг 2 на 6 кв мм
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вопрос знатокам:
    Смонтировал ЩУ так (см. фото 1)
    Фото 1.
    Заземление ТТ. На опоре заземления нет, столб деревянный. От него идет СИП 4х16 до фронтона дома, далее переходит на ВВГнг 4х10 и заходит в ЩУ. Около дома сделано штыревое заземление. Провод ПВ-3 1х10 от заземления заходит в ЩУ на распределительный блок РБП-95, далее через перемычку идет на шину заземления, а от нее в дом в распределительный шкаф.
    Вчера приезжали местные электрики из Россетей (Ярославская область), один из них посмотрел, и сказал, что возможно это неправильно :faq:. И отсоединил провод от РБП-95, подключив напрямую к шине заземления в щите (см. фото 2).
    Т. е. как я понимаю, деления PEN на PE и N после его манипуляций не произошло.
    При этом еще объяснил так: что если вдруг у них на подстанции произойдет что-то, например отгорит ноль, то потенциал со всей деревни придет к нам в щит. :faq:
    Фото 2.
    Так вот и сам вопрос:
    Какой вариант подключения правильный: 1й или 2й?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы определитесь: TT или TN? Это взаимоисключающие системы. В системе заземления TT, с которой начался Ваш пост, нет и не может быть никакого "деления PEN". И получается, что электрики реализовали систему TT в полном соответствии с Вашими планами.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    3.
    Расстояние от ШУ до ШР? Линия СИП?
    А где СИП в ШУ? Спуск АВВГ 4*16?
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    На фото 1 не ТТ, а вариация на тему TN-C-S (причём не совсем правильная)
    На фото 2- ТТ.
    Объяснения Электрика верны лишь при условии, что до трансформатора есть кусок линии из голых проводов.
    Если нет, то его слова переводятся как - мы не хотим делать свою работу и приводить линию в соответствие с требованиями. Поэтому делайте в целом более опасную схему (ТТ), поскольку именно она лучше защищает Вас от нашего разгильдяйства.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Расстояние 0,5 м. ЩУ на крыльце, ШР через стену в доме.
    Сама линия не изолированная, 4 отдельных алюм. провода воздушной линии. СИП только от опоры до фронтона дома
    В ЩУ заходит уже ВВГнг 4х10, на фронтоне дома СИП 4х16 через прокалывающие зажимы переходит на ВВГнг 4х10, и далее уже медный кабель спускается по стене в ЩУ.
