1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Делал по схеме @Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Что не совсем правильно в моей сборке?
    Воздушная линия неизолированная, голые алюм. провода.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Это какой?
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Мои планы - работающее заземление. Нет такой категоричности в выборе ТТ.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть, поскольку
    Когда поменяют на СИП, тогда будут условия для безопасной TN. А сейчас отдельный ноль слишком легко обрывается.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вот так (обозначил на фото)
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А него схеме щитки учета.
    А у Вас, поскольку, как я понял, Вы основное заземление дома через него протащили уже скорее ВРУ дома.
    Тут (если сетевая разрешит) надо PEN на шинку PE заводить, а уже от неё брать отвод под N и т. д. Иначе вариация на тему, впрочем вполне рабочая, а из-за позиции сбыта в общем то … хоть так.
    Сейчас это не имеет значения.
    Факт в том, что Электрик правильно сделал.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вот теперь почти до конца понял, что в моем случае для нашей же безопасности только ТТ.
    Спасибо.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А есть сейчас действующий документ, обязывающий Россети везде менять голые провода на СИП?
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Именно приказ - к такому то числу сделать везде СИП, сомневаюсь.
    Скорее в рамках плановой замены, капитального ремонта и т. д. и т. п. Ну и новые линии только СИП.
    В электроэнергетике такой подход всегда был. Что есть, пусть так работает, менять по мере необходимости (возможности), а новое по новому. С царских времён.
    Через это имеем целый зоопарк различных вариантов исполнения и весьма обтекаемые формулировки в документах.
    Поэтому тут и просят фотки показывать.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я знаю, что пластиковый щит заземляется рыболовной леской на щуку, но деревянный...:faq:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/342392/view-image/e1.JPG
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Т. е. для реализации TN достаточно, чтобы от трансформатора в деревне был протянут СИП или нужно, чтобы от самой подстанции в городе должен быть СИП и до трансформатора тоже?
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    От трансформатора.
    В сети до трансформатора нейтральный провод линии выйти из строя не может. В связи с его отсутствием. :)
  14. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Почему только в теории? В TN при замыкании на землю ток потечет к трансформатору по PEN. А в TT до ближайшего повторного заземления PEN ток потечет по земле. Конечно, во втором случае ток будет сильно ниже, чем в первом.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Vestlok, @ivanovvs, не путайте вы физическую землю и защитный проводник! В TN происходит замыкание на защитный проводник, в ТТ - на землю, которая связана с нейтралью трансформатора реально по грунту.
    Отдельный случай - когда в TN происходит замыкание на СПЧ, не связанную с защитным проводником.
