1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну до ближайшего повторного заземления PEN обычно ближе чем до трансформатора, поэтому ток, не будь дураком, добежит по грунту именно к ближайшему заземлению PEN, а уж дальше по люминию к трансформатору. Имхо
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не совсем так. Ток распределится между всеми "повторками" от места замыкания до ЗУ ТП.
    П. С. Неудачно выразился. Между всеми "повторками" линии. И ЗУ ТП, разумеется.
  3. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Добрый день!
    Ситуация такая, садоводство, на участке стоит столб, на который приходит древняя ВЛ. По настоянию сбытовой, когда передавали садоводов напрямую, во всём садоводстве поставили ЩУ на столбы, у меня как у всех. На фотке мой ЩУ, трёхфазный автомат С25 SH203L. PEN не разделён, нейтраль идёт через счётчик. Я правильно понимаю, что сбытовая намекает на TT?
    Пока не вник всерьез думал о TN-C-S, но теперь начитался что нейтраль надо разделять до счётчика и делать у этого столба повторное заземление. Его там соответственно нет, пока заземление сделал рядом с фундаментом, а он находится в 20 метрах от столба, планирую кабель в земле от столба тянуть. В общем уже получается проще TT сделать. Или всё-таки лучше разделить нейтраль перед ЩР в доме и ничего что она через счётчик идёт?
    Ну и последнее сомнение стоит ли на будущее 5 жильный кабель от столба к фундаменту прокладывать в надежде что ВЛ когда-нибудь поменяют на классные и можно будет на TN-C-S перейти.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Стоит
    Желательно заменить АВ на УЗО
    Вполне возможно, есть заземление ПЕН на вершине опоры.
    upload_2021-10-30_12-59-34.png https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда и ВН перед счетчиком - на АВ.
  6. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Я так понимаю логика сбытовой: ВН до счётчика чтобы его не выбивало и можно было ЩУ опечатать, ну и счётчик всегда был под напряжением и передавал показания. АВ соответственно ограничивает мощность. Чем плохо УЗО в доме делать?
  7. stani-f
    stani-f
    stani-f
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    в ШУ УЗО - защита подземного кабеля, первая ступень дифзащиты ТТ.
    А нейтральный голый провод удовлетворяет требованиям ПЕН?
    При ВЛИ, повторном заземлении и, например, АВбБШв 5*16 поделить ПЕН можно или у ШУ или у дома.
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну да, Вы правы. Но величина его в грунте на участке от последнего до предпоследнего повторных заземлителей сильно упадет. Хотя все зависит от количества повторок, расстояний, и толщины люминия
  10. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Вот теперь я запутался, у меня ПЕН через счётчик идёт, всё-таки можно у дома делить?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В доме.
    На месте задачка решается за две минуты, онлайн - треть часа.
  12. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Чего-то ясности не сильно прибавилось. Если можно в доме делить при таких условиях, зачем тогда ТТ используют?
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Бросьте Вы эти мучения.
    Если Вы сделали хорошее заземление и поставили реле напряжения, то можно спокойно делить PEN и жить спокойно.
    Это, конечно, ИМХО.
  14. stani-f
    stani-f
    stani-f
    В плане счётчика согласен, если даже он разорвёт PEN при таких условиях хорошее заземление станет временно рабочим и на один дом ничего страшного не произойдёт.
