1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Насколько я видел платы счетчиков, разорвать Pen можно только путём выжигания платы и силовых контактов. Мне кажется, что это не подпадает под понятие «коммутируемое соединение».
    Но, такой метод подключения вкупе с хорошим местным заземлением после счетчика в определенных условиях (отсутсвие других заземлителей на линии и разрыв PEN), могут способствовать вышеописанному методу размыкания цепи. На мой взгляд метод профилактики такого развития событий не в переходе на ТТ, а в приведении линии в соответствие требованиям. В общем то чем больше повторных заземлений, тем менее выражены будут последствия проблем с PEN. Поскольку суммарное сопротивление заземлителей (без учета заземления на ТП) даже при высоком единичном значении даст не большую цифру (они же параллельно соединятся). ТТ же это единичный заземлитель.
  2. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Это прямо сурово, при ВЛ это понятная проблема что нейтраль может оборваться у трансформатора и тогда уже не только мой дом, а всё садоводство имеющее ТТ будет использовать моё хорошее заземление как рабочее, и тут мало может не показаться.
  3. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Всё правильно, тут и получается что это мне надо приводить линии в соответствие требованиям. А это не реально, поскольку они переданы сбытовой. Так и получается, все видят что линии не очень и при любом порыве ветра может пообрывать поэтому делают ТТ, повторных у столбов нет, и TN-S-C начинает выглядеть не очень.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Повторные заземления вроде в правилах прописаны. То есть они должны быть. Может если пнуть, то оно и сделается? Тут вон людям трансформаторы меняют, после обращений.
    Письмо закинуть вроде не очень затратное мероприятие. Вас же никто не заставляет повторное заземление по всей линии своими силами организовывать. Сбыт пусть и занимается. наличие сигналов про несоответствие очень даже стимулирует работу. Так как если вдруг что случится, такие сигналы потом сильно осложнят жизнь их руководству.
    Вне зависимости от того, голые у Вас на линии провода или изолированные. ТТ Вы себе сделаете или нет.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня есть на тему выжигания платы пара весёлых картинок.
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Мне показалось, или у этого абб Контакты наоборот расположены? Первый ноль, потом фазы… Если так, то стенд собран годно! Там не один лишь счетчик пригорит.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вас не затруднит перевести вышесказанное на человеческий язык? :mad:
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вы повесили фотки с контактами счетчиков.
    Мне показалось, что на фото, где счетчик АББ (? С характерной красной полосой) Контакты расположены наоборот. Судя по расстояниям между дырками. Может мне показалось, но первое гнездо как бы отдельно, остальные будто бы сгруппированы по парам.
    Если так, то согласитесь, весело будет.
    Ну если нет, то и хорошо.
    Как я и говорил, разомкнуть PEN в счетчике будет непростой задачей.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если бы вы посчитали ещё и количество клемм (а их ровно семь), задача из непростых перешла бы в невыполнимые...
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Два синих провода воткнутых в одну седьмую клемму говорят, что шансы есть.
    Кстати, один контакт вместо двух намекает, в каком направлении должна идти сбытовая со своим идиотским требованием - « PEN только через счетчик».
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Само наличие ВЛ 0,4 - непонятная проблема.
    Заземление нейтрали - самое последнее что можно оторвать на подстанции.
    При замене транса отсоединить землю - частая проблема.
    Опять эта глупая страшилка?
    Даже если вы фазу к собственному ЗУ прилепите - ток вряд ли превысит 25А.
    Сети приводите в порядок!
    А то феррари у них по буеракам проехать не может...
  12. katringlav
    katringlav
    katringlav
    Всем здравствуйте! Уважаемые, электрики, во всезнающем форумхаусе, вся надежда только на вас!
    Я уже ночами не сплю... Пересмотрено, перечитано уже очень много информации. Но то ли лыжи не едут, то ли я закоренелый гуманитарий)
    5л назад мы всем массивом подали документы на подключение электричества. Досталось аж 3 фазы и 15кв. Не было еще ни у кого ни домов, ни заборов, зато гордо вырастали новые столбы вдоль участков с проводами! Какой то местный электрик нам быстренько собрал щиток на столбе.(фото прикреплю). И было нам счастье. Правда счастье не заземленное..Но зато мы, окрыленные новыми электрическими возможностями, жили, не тужили, пока не построили дом. И встал вопрос ввода электрических благ в этот самый дом.
    Был приглашен второй электрик (уже по отзывам найденный) и он успешно провел нам СИП 4=16 в дом. ОТ столба до дома 25м примерно. Маленький щиток в доме поставил на 3 автомата. И сказав - Да нафиг вам эти УЗО - удалился.
    Теперь собственно к масштабу бедствия. Линия у нас абсолютно новая, с новым трансформатором, столбами и т. д. А у нас получается организована система ТТ? И главный вопрос, Кто виноват и что делать, напрашивается)?
    1. Переделать систему ТТ на систему T-N-S-C. Но тогда какой провод вводить в дом? СИП 5=16? Или такого вообще нет?
    2. Или же переделать только щиток на столбе, расщепив там PEN, но ввод в дом оставить СИП 4=16?В таком случае где делать заземление? У дома и у столба?
    3. У нас куплен щит Хагер гольф на 72 модуля. В комплекте идут шины PE и N. Я не понимаю, а где же ставится ГЗШ? Или это она и есть? Но там совсем мало мест на ней. Надо докупать отдельно какую то? И как быть в нашем случае с этим PENом?
    3. И самый главный вопрос, который не дает мне покоя. Если у нас новая линия, то может ли быть такое, что у нас система TN-S, т. е идут 5 жил на ВЛ, но электрик завел нам 4 провода в щит учета? Или такого и быть не может?
    Ребята, я очень надеюсь на вашу помощь! Потому что сейчас уже вопрос стоит о заезде в дом. Придет еще третий электрик, и мне важно во все вникнуть и проконтролировать его работу.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Забудьте про расщепления, Вам надо делать ТТ, без вариантов.
  14. katringlav
    katringlav
    katringlav
    Спасибо за ответ!
    Я правильно понимаю, что переделать щиток уже не вариант вообще? Тогда получается надо этот PEN использовать, как ноль? А провод заземления (от заземления около дома) заводить куда? На эту шину, которая в комплекте с щитом или надо отдельно какую то покупать? Тут шина одна, но поделена промежутком на PE и N. Забыть про нее?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всё можно переделать, если можете сорвать пломбы, переделывайте.
    У Вас нет PEN.
    Я не вижу на фото никаких шин, и не понимаю, о чём надо забыть.
