1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нерешаемых проблем не бывает. Не сомневаюсь, что кое-кто в нашей стране мог бы и Саяно-Шушенскую с потрохами купить, но что бы это изменило...
    Вы этих "илехтриков" где берёте? Али, Авито, Озон, ДикиеЯгоды?
  2. katringlav
    katringlav
    katringlav
    Я же так понимаю, что можно переделать, согласовав это с мосэнерго) Но может я наивная и так нельзя...
    Вот фото этой шины. Получается нам она уже не нужна? Нам нужна ГЗШ?
  3. katringlav
    katringlav
    katringlav
    Один электрик местный. С массива нашего. Он многим щитки собирал. А второй по отзывам знакомых) Ни одного с улицы не было. У соседки щиток взорвался. Приехала аварийка и электрики отрезали ни те провода...Пришлось снова вызывать...
    Я уже боюсь кого то звать) :faq::aga:
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно конечно.
    Не вижу препятствий использовать и эту шину как ГЗШ.
  5. katringlav
    katringlav
    katringlav
    Спасибо! :victory:
  6. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Извиняюсь, что встреваю, но какие собственно варианты есть? Как вы предлагаете искать этого самого "электрика"? Я вот с год уже ищу и пока безрезультатно. Кстати, в том числе и на форуме. Скрутить щиток по точному ТЗ - это как-бы не совсем то, что требуется от электрика в подавляющем большинстве случаев.
    зы. Щитки у вас - на самом деле шикарные! :)
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сбытовая не может иметь сетей, ни в собственности, ни в хозяйственном ведении. Вы точно разбираетесь в вопросах?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Имея новые сети, делать заземление ТТ есть преступление. Такое же, как и ваш щиток учёта.
    Щиток возможно перебрать под TN-C-S, даже не снимая пломб, хотя и перепломбировать не проблема.
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    По ответам вижу, что крепче Вам не спится?
    1. Развею Ваши надежды-сомнения насчет TN-S. Вряд ли ее построят. Видите, люди (гордо именующие себя электриками) и с четырьмя-то проводами не могут разобраться, а если им подсунуть пятый? Представляете какая вакханалия начнется?
    2. Щит, что на фото надо пересобирать, т. к. PEN нельзя разрывать. А он у Вас явно рвется автоматом, что под пломбой.
    3. Если в дом уже протянули 4х16, плохо. В дом заводить горючий СИП не стоит.
    4. Если уж есть непременное желание задействовать этот СИП, можно сделать на участке еще один щиток (особенно если планируете еще строения, требующие электроснабжения). В него бы завел этот 4х16 СИП, в нем бы разделил PEN на PE и N, и от этого щита уже протянул пятижильные кабели в дом и другие строения. Лучше (но сильно дороже) в строения заводить медный кабель.
    5. Повторное заземление делайте у дома или под домом (если сваи). Заколотите 6м штырь (4х1,5м) из нержавейки. От него медный провод сечением не менее 10кв.мм. в домашний щит на шину PE.
  10. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Подскажите кто в курсе.
    Хочу сделать заземление в доме. Полов пока нет.
    Прямо в доме делать можно или нужно на улице делать?
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Даже ещё проще сказать можно - нельзя СИП в дом заводить.
    Это ГЗШ? Точно Главная Заземляющая Шина? :ogo:
    А как же
    Я правда очень сильно сомневаюсь в том, что сечение того что у Вас на фото 16 мм2.
    @katringlav, я тоже задавался многими вопросами по электрике (вроде "Как ... делать?" И "Кто делает?") пока не понял по общению и по "результатам" той "работы" которую оплачивал (хотя теперь правильнее было её "оплакивать") - пока САМ не поймёшь как правильно сделать и не начнёшь ПИНАТЬ чтобы сделали ИМЕННО ТАК - то и не сделают... увы.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да
  13. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Как бы надежно Вы не выполнили соединение, имеет смысл иметь к нему доступ для обслуживания. Из этого исходите. В остальном разницы не вижу
  14. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Про это не подумал. Большое спасибо.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Надежное соединение - надёжней проводника и не требует никакого обслуживания.
    Суслика не видишь?
    Использовать ЗУ под зданием с деревянным перекрытием первого этажа для молниезащиты - затруднительно. И наверняка грунт будет подсушиваться...
