1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Доброго дня!
    Есть старый дом щитовой, обложенный кирпичом - 1 комната + веранда. Заменено электричество с 1 фазы 2 кВт воздушка на 3 фазы 15 кВт под землей. На входе в дом кабель из 4 жил (3 фазы + ноль). На первое время я тупо подключил одну фазу к старой сети (три светильника + 5 розеток) и так жили три года. Постепенно переходим к разной реконструкции.
    В этом году сделал горячую воду, нагреватель 2.5 кВт. Подключил ко второй фазе, чтобы можно было одновременно и его пользовать и чайник включить. Теперь задумал вывести две пары розеток на улицу, чтобы переноску для инструмента не кидать через форточки + возможно освещение участка и т. п. Хочу подключить к третьей фазе.
    Задумался о заземлении, потому что почти все инструменты с трехжильными кабелями и нагреватель и пр. приборы тоже. Когда подключали 15 кВт электрик сказал, что заземление не рекомендуется тянуть далеко (25 м от щитка трубостойкой) и лучше сделать локальное типа ТТ, когда возникнет необходимость, поэтому сразу не сделали.
    Хочу сделать сейчас, но с минимальными трудозатратами.
    Смотрю вариант: готовый комплект заземления заколотить внутри дома, в техподполье, и вывести кабель земли рядом со щитком, в который приходит электрокабель.
    Вопрос: будет ли достаточно одного штыря на 4.5 м или на 6 м? В техподполье всегда влажно, грунт присыпан керамзитом на 20 см примерно. Сами грунты - тяжелые суглинки до 1.5 м, потом глина рыжая до 4 м и затем синяя глина (это выяснилось когда копали колодцы под септик в 10 м от дома). Забить еще штыри будет затруднительно, так как высота техподполья 70 см, бить можно только в районе люка, а пол снимать гимор.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очередные скачки по граблям...
    Найдите этого козла и избейте совковой лопатой! Но не штыковой, убьёте животное, а срок дадут как за человека.
    Никто не знает и знать не может. Забивайте и измеряйте.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://allcalc.ru/node/612
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ежели по улице голые провода, то предложение электрика обосновано.
    В таком раскладе штыря в 4.5 метра хватит по-любому. УЗО в 2 каскада обязательны.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спасибо!
    Ну, как же голые провода? Кабель 4 жилы с металлической защитой (забыл название), сечением 6 мм2 каждая жила. Кабель закопан на 0.5 м в траншею (глубина промерзания 1.35м по нормативу). Это все в ТУ Мосэнерго было написано. И они потом принимали и пломбировали.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Имеется в виду весь путь от дома до трансформаторной подстанции. А не до ближайшего столба.
    Всё кабелем?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Уверены, что 6, а не 16? И это медь или алюминий?
  8. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    А где в вопросе про молниезащиту?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если по пути от подстанции к дому есть кусок четырёхжильного кабеля 6 квадратов, то электрик прав. Не забывайте про УДТ, без них заземление внесёт смертельную опасность.
    Кстати, про кабель 4х6 в ТУ я не верю. Может, кинете посмотреть?
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Если не затруднит - можно поподробней про это.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    До трубостойки за забором участка - 25 м. От трубостойки до столба - тоже кабелем, но воздушкой - метра 3. Где трансформатор - не знаю. Столбы стоят вдоль двухполосной дороги. На этих столбах висит всё: и электричество для домов и освещение дороги и две линии малоточки (типа интернет и телефон).
    Вы меня поставили в тупик. Почему-то был уверен, что 6 мм2. В общем тот, который по нормативу для 5 кВт мощности. Кабель медный 4 жилы в стальной оплетке (не сетка, а сплошняком, типа лента стальная) и потом черный пластик. Когда покупался, на нём было написано, что можно прокладывать в воде без дополнительной защиты.
    Я уже сам засомневался. Но теперь только в следующий выходной на даче буду, померяю диаметр жилы.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проблема не в мощности, а в заземлении.
    Кабель 4*6 мм2 исключает передачу заземления в кабеле. Отдельного пятого провода нет, а сечение четвёртого провода недостаточно для безопасного совмещения рабочего и защитного нуля: для совмещения нормы требуют минимум 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия.
    Вопрос был про то, как оно висит. Отдельные неизолированные провода или жгут из перевитых изолированных проводов?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Заземление никуда не передаётся!
    Так вот жеж:
    Броня. :aga:
    Вполне себе: защитный нулевой проводник.
    Только вот правильно присоединить его - мало у кого в голове клёпки хватает. ;)
    Чел читает пятое ПУЭ.
    Не мешайте ему. А вам МГСН в помощь. Двухуровневая диффзащита обязательна при ТТ, да и вообще в ИЖС.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю, там с проводимостью в смысле 1.7.126. всё очень не здорово. Сколько надо железа, чтобы проводимость железного сплава (с учётом большей длины за счёт завивки!) сравнялась с медью 6 мм2?
    Алюминиевые оболочки прямо разрешены и упомянуты, поскольку у них и удельное сопротивление получше, и сечение побольше, и завивки нет.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Уже понятнее! Спасибо.
    Тот же самый кабель, что и у меня по участку. Просто для электриков Мосэнерго хвост оставили привязанным к трубостойке до автоматов и счетчика. Они его подняли на столб и там подключили. Было всё без меня, мой представитель только акт о том, что они трубостойку со счетчиком приняли и опечатали, подписал.
    Надо посмотреть, как заземлено в трубостойке. Схожу сфоткаю в выходные. Точно помню, что сам ящик с приборами соединен отдельным проводом с трубой вбитой в землю. Внутри тоже есть какое-то заземление.
    А как можно проверить, заземлена броня или нет? Типа вольтметром разность потенциалов между фазой и бронёй померить?
    PS Извините за дурацкие вопросы, но с электрикой я на уровне "провода протянуть, люстру повесить".
