1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тот же кабель висит между столбами до самой трансформаторной подстанции? Не верю.
    Всё сложнее. Дело не в вольтах, и даже не в омах.
    Главным критерием правильности заземления является гарантированное автоматическое отключение в случае замыкания фазы на заземлённую железку. Поэтому ответ зависит от того, какое устройство выполняет это отключение.
    Если в щите учёта ("выше" брони) есть только обычный автомат или плавкий предохранитель, то для правильного заземления броня должна быть подключена к нулю электросети в том месте, где этот ноль имеет сечение не менее 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия. Это называется "система TN" или, по-старому, "зануление".
    Если есть УЗО или дифференциальный автомат, то достаточно подключения к штырю в земле. Это называется "система TT".
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не между столбами. От моей трубостойки до столба. Что там между столбами не знаю. Вот фотка есть столба. Может вы профессиональным взглядом поймете.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Всё очень даже здорово, в этом отношении, у любого отечественного бронированного кабеля.
    Вот с люминтиевой оболочкой всё гораздо сложнее чем кажется...
    Всё еще сложнее и одновременно проще.
    Защитное заземление должно обеспечивать безопасность даже при отказе защитного отключения.
    В принципе отключения может не произойти никогда и тем не менее безопасное напряжение прикосновения должно быть обеспечено.
    Однако речь вовсе не об этом. А именно о том как именно присоединить броню.
    Это называется ХЗШ - шрензнашо!
    СИП. Никакого ТТ в принципе!
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Нет УЗО/ДА нигде. Стоит просто автомат.
    Хорошо, вернусь после выходных с фотками
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если от стойки до дома проложен 4х6, то только ТТ. К сожалению. Или перекладывать кабель. PE по броне из оцинковки 0.37 мм пускать точно нельзя.
    Жёвано уже - пережёвано! Нет смысла в заземлении, если оно не снижает напряжение прикосновения или не способствует отключению.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Никакого норматива на толщину в данном случае не существует.
    Вполне себе можно. Это же ВВбШв. Который всегда заземляется с обоих сторон. За исключением ТТ кАнешнА.
    В некоторых случаях броня может использоваться в качестве заземлителя. Но не может выполнять функцию рабочего ноля.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так заземлителя или PE проводника? Или эксперт любитель вонючей краски не видит разницы?
  8. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    да не присутствовал я, когда это жевали...
    а снижает - если сопротивление заземления в пределах допустимого? правильно я понял?
  9. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Здрасти. Подскажите, пожалуйста, что за система заземления и нужно ли что-то менять. Энергосбыт все устраивает.
    Исходные: СНТ. Вся разводка по поселку подземная. В щит учета на улице входят 3 фазы и PEN. Выделено 3 фазы, 15 кВт. От ЩУ к дому идет бронированный медный 4х10. У дома повторное заземление, идет на домашний щит.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не на толщину, а на сечение с учётом удельного сопротивления. Вынужден процитировать уже упомянутый 1.7.126. А именно: "Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным в таблице 1.7.5"
    Какое нужно сечение железного проводника, намотанного по спирали 45 градусов, чтобы получить эквивалент прямого медного проводника 6 мм2?
    Какой будет потенциал в точке замыкания L-PE, если сопротивление проводника PE в три раза выше сопротивления проводника L?
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Подскажите пожалуйста - на следующей неделе буду приступать к постройке фундамента плита. Можно ли к арматуре как то прикрутить заземление для улучшения характеристик оного?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут в очередной раз путаются три разных значения слова "заземление". Этим словом называют заземляющее устройство (которое штырь в земле), заземляющий проводник (к этому штырю) и защитный проводник (который к корпусу электроприбора).
    Что Вы имеете в виду?
  13. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Заземляющее устройство (которое штырь в земле), заземляющий проводник (к этому штырю) - вот про это я хотел бы узнать. Просто на этапе стройки от количества разных знаний голова пухнет)
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Понятно.
    Сопротивление этих частей почти никак не влияет на потенциал в точке замыкания фазы на заземлённый корпус. По той простой причине, что сопротивление растекания по грунту вокруг заземляющего устройства составляет порядка 10 Ом, а сопротивление фазного проводника обычно не более 0,1 Ом. Разница сопротивлений примерно в сто раз даст падение напряжения на 1%. 218 вольт вместо 220.
    Существенное, в два раза, падение потенциала в точке замыкания получается только тогда, когда защитный проводник ведёт не в грунт, а к нейтрали трансформатора, и имеет такое же сопротивление, как фазный проводник. Это называется "система заземления TN", оно же "зануление".
  15. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Если замкнет фаза - вокруг грунта заземляющего устройства может ударить током? То есть - подошел к этому заземляющему устройству - а тебя по ногам током шарахнет?
