1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Еще как вариант, если не дорого, то вызвать спеца для проверки заземления. И сравнить его показания со своими.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, влияет.
    В сухую погоду прибор покажет другую цифру.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Попробую замер сделать когда посуше будет.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А вообще на какое примерно значение рассчитывать на моем грунте (суглинок) и при моей схеме заземления?
    Есть какая то статистика?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет статистики.
    Слишком разные условия у людей.
    Даже на одном участке, но в разных углах показатели могут быть разные.
    Да и нет смысла заморачиваться. 3 Ом или 30 Ом ...разницы нет. Кроме случаев, когда приезжают невминяемые газовые службы и требуют того, чего даже ПУЭ не требуют.
  6. Orape
    Orape
    Orape
    Добрый день. Возник вопрос и никак не соображу и не найду ответ. Есть 3х фазный ввод, глухрзаземленная нейтраль на столбе. Щит с счетчиком на столбе, оттуда сип-4х6. Сип заходит в бытовку, туда же заходит заземление, сделана главная и разделяющая шины, сделан PEN и отведен PE для заземления корпусов бытовых приборов. Из бытовки уходит 4 жилы в дом, PEN и три фазы.
    Вопрос, можно ли в доме с PEN взять PE и на нее вывести заземление приборов, или придется делать для дома отдельно, как по ТТ? Не получится ли схема "с перемычкой N - PE"?
    Сопротивление нейтрали до бытовки 56 мОм.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нарисуйте картинку, начиная с опоры с указанием расстояний.
  8. Orape
    Orape
    Orape
    Очаг заземления достаточный, грунты - плотные глины. В дом не 4 квадрата, а 6, идет под землей. От него до ближайшей точки очага заземления не менее 1.3м по прямой.
  9. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Да всё нормально! я бы и не заморачивался!
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может, всё-таки 4х16?
    Что Вы понимаете под очагом заземления?
    Никакого ПЕН из бытовки не уходит.
    Придется.
    Не получится.
  11. Orape
    Orape
    Orape
    Да, 4 на 16 естественно.
    Достаточный, в смысле до по влажному грунту 11 Ом, а по сухому 22 Ом сопротивления. Под очагом заземления я понимаю непосредсвенные металлические элементы заземления в грунте в своей совокупности.
    Почему PEN не уходит, когда N дважды заземлена, на опоре и у бытовки, объясните свою мысль?
    Если ТТ в дом, то естественно не будет эффекта перемычки. А вопрос был, очевидно, если забирать с PEN, которого нет, как Вы считаете. В этом случае последние ответы противоречат. Поясните пожалуйста.
  12. Orape
    Orape
    Orape
    Я вот так когда себе говорю, обязательно что то вылезет. Тут не та тема, где можно махнуть рукой...
  13. шмелепендре
    шмелепендре
    шмелепендре
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Сделал заземление в деревенском доме. От него протянул провод пв-1 - лежал без дела белого цвета.
    На сколько я знаю, важно, чтобы заземление было желто-зеленого.
    Понятно, что на эксплуатацию не влияет, но могут ли докопаться в случае чего?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потому, что ПЕН должен быть не менее 16мм2 по алюминию или 10мм2 по меди. А у Вас из бытовки идет ВБбШв 4х6.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Знатоки, не могу найти в ПУЭ определение термина "повторное заземление".
    Может не там ищу? Скажите где.
