1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    хотя бы поэтому:
    извините, дословно...:aga:
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Avs7153, я не стал цепляться к явной описке, хотя, не скрою, подмывало
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как правило, летальный исход имеет место быть при вынимании насоса из естественной среды заземления обитания плюс отсутствие адекватной дифзащиты.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так у насоса и нет заземления.
  5. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    это уже сделано. В течение 5 лет сделают полную реконструкцию. Вопрос как лучше сделать в данный момент.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ждать
  7. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    уже считал, очень дорого выходит (около 150 т. р.)
    Но вариант с занулением оставлять нельзя?
    Мне электрик гарантировал, что при отгорании нуля, УЗО автоматически сработает при любом включении любого прибора (в том числе лампочки). Поэтому лучше оставить зануление.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Он готов как тот конструктор моста взяться за корпус СМ, а второй рукой за трубы, когда вы открутите ноль на вводе в квартиру?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В инструкции написано что есть и подключение 3-х проводным кабелем
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    У некоторых насосов кабель трёхпроводной, но корпус с заземлением не связан. На шильдике при этом стоят квадраты "двойной изоляции". Проверьте.
    Смысл, насколько я понимаю, в дополнительной защите от незаметного повреждения кабеля.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    тот ещё гарант...:)]
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Заземляющий из УЗО вытащить, на рейке тоже разобрать. Какой номинал УЗО? Есть чувство, что больше 30 мА, иначе бы отключалось постоянно.
    Не просто объявить, а принять к этому меры, соединив его с PEN-шиной киоска напрямую, минуя счётчик.
  13. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    как раз 30 мА, отключения не происходят. Можете по фото определить правильно сделано присоединение УЗО и автомата?
    Заземляющий разобрать именно на рейке или отключить в каждой розетке? Или и там и там?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    С бетоном сравните. Разумеется, по вашей всеобщей версии, сопротивление бетона намного ниже сопротивления воды.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Лучше вытащить в розетках. Тогда останется функция контроля изоляции проводки. Помогает, в частности, при протечках воды.
