1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Автор - электрик, который эксплуатировал (давно) электросети в СНТ. Юридическая сила иссякла :um:, остался практический смысл - соединять (потом там будет таки молниеотвод) или нет.
    И какая система заземления будеь, когда я соединю входящий в дом PEN с заземлением у дома?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если не соедините металлом, то молния будет самостоятельно искать по дому путь от молниеотвода до общего заземления. Мимо той полосы. Если повезёт - найдёт через конструкции дома, с пожаром. Если сильно не повезёт, то путь может и через человека в доме пройти.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где я выдвинул эту версию? Желательно с цитатой
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Неведомо. Возможны варианты.
    Для организации системы TN-C-S провод PEN соединяется с шиной PE во вводном щите.
  5. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Уфф... Что-то я туплю... Давайте еще раз. Дом каменный квадратный, грубо 11х11 м. По двум противоположным сторонам квадрата выполнены 2 одинаковых устройства для заземления. В виде 3х уголков 50х, забитых в землю и сваренных полосой.
    Полоса с одной стороны входит в дом и соединяется с ЩВ. Это повторное заземление для домашней электросети.
    Полоса с другой стороны будет соединена с молниеприемником (МП) на крыше.
    Я не понимаю, почему молния, попав в МП, будет ходить по дому, ища, кого поразить, а не уйдет просто в землю?
    А вот если я соединю эти два контура, то, с моей обывательской точки зрения, очень даже может и опнуть в какой-нибудь электроприбор.
    Однако я доверяю профессионалам, поэтому спрашиваю: действительно надо соединять? Можно без объяснений.
    Ага. От киоска берем с шины PEN, ведем его мимо счетчика сразу в вводной щит, там на одну шину сажаем пришедший PEN и моё повторное заземление, далее разделяем на PE и N. Получаем TN-C-S. Правильно?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Действительно нужно соединять, иначе может и опнуть в какой-нибудь электроприбор.
    Объяснить, попробую...
    Заземляющее устройство это котлован куда стекает лишнее и уходит в грунт. А тут поток переполняет один котлован, а второй пустой. Если они специально не соединены каналом то поток найдёт другой путь и еще смоет что ни будь по пути.
    Да. Одна проблема - "мимо счетчика". Счетчик должен быть присоединен к нулевому проводнику. Некоторые счетчики имеющие учет в ноле не могут быть подключены "мимо" и ноль после них повторно заземлять нельзя. Иначе они вам такого насчитают...
    У подавляющего большинства счетчиков ноль - простой клеммник.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В попадавшихся мануалах счетчиков, измеряющих ток в нуле, это прописывалось не для целей учета, а скажем, для контроля целостности нуля ответвления.
    Правда, попадался еще мануал, в котором прописывалась возможность отключения нагрузки, если превышение тока в нуле векторной суммы фазных токов больше определенной величины (какой именно, не указано), задаваемой программно. Что, в общем-то, тоже не гут.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Действительно надо. Могучей стальной полосой, по улице.
  9. evgenx
    evgenx
    evgenx
    Иваново
    Приветствую. Вопрос.
    Баня 6*6 Бревно, на ЖБ сваях. Из потребителей Бойлер, ЭЛ Котел, ну и по мелочи телевизор, лампочки. розетки. Подведено 3 фазы 15 кВт.
    Есть вводной автомат, вводное УЗО 100ма. В щите автоматы разведены по группам каждую защищает УЗО 30 ма, на Котел и бойлер 10 ма.
    Перед баней будет крыльцо на винтовых сваях д 82 глубина 2 метра. Могу ли я использовать их как заземление. При утечке же должно сработать УЗО? мне главное чтоб не убило ни кого. На данный момент сваи ввинчены, крыльца нет, сваи торчат из земли. Как временная мера. В планах сделать потом все нормально закопать отдельно в землю или же сразу сделать все как полагается. Сейчас по мимо бани строится еще дом. Вопрос №2 могу использовать один контур заземления между двумя постройками или 1 строение = 1 контур.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они же крашены... И краска максимум на лопастях слегка содрана.
    Если вас не покоробит, что ваш "контур" ничего не оконтуривает, а является прямой линией - да.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А в банях и саунах местное заземление ? Или там не про отдельные постройки?
  12. evgenx
    evgenx
    evgenx
    Иваново
    Две разные постройки, дом от него на расстоянии 12 метров, баня, если между ними сделать это самое "Конструкции заземляющих устройств для электроустановок индивидуальных жилых домов") и "подключить" и баню и дом. примерно так как на картинке. Чем больше читаю тем больше пухнет мозг, что даже из головы вылетает, что сваи окрашены. Особенно про шаговое напряжение, :faq: но ведь УЗО мгновенно отключит сеть?
    Изначально планировал делать отдельно сзади бани в ряд и "под цоколем" в доме треугольник
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы не указали тип заземления.
    Вероятно это будет ТТ.
    Использовать винтовые сваи можно.
    Они, конечно, окрашенные...но сколько на них осталось краски - неизвестно.
    Поэтому перед их использованием можно сделать проверочный тест.
    Взять лампочку накаливания...фазу из розетки, а ноль от сваи.
    Если лампочка светится, то сваю можно использовать.
    Для надежности лучше использовать все сваи.
    При заземлении ТТ можно использовать одно заземляющее устройство для обоих строений.
  14. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Не подскажете, где на форуме прочитать про единственный допустимый способ переделки tn-c в tn-cs?
    Как его расщепить правильно и где?
    с уважением, Андрей.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Скажите, какой физический смысл Вы видите в буквах T, N, C и S?
    Прежде чем отвечать, пожалуйста, ознакомьтесь с пунктами 1.7.131 и 1.7.132 Правил устройства электроустановок.
