1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    В квартире двухпроводка. Ноль и земля объединены. Нельзя делать заземление на корпус щита подъезда. Можно ли как-то более-менее безопасно получить отдельный третий провод защемления в квартире, чтобы полноценно работали узо и в квартире была трехпроводка?
    Где-то видел сообщение на форуме вида: есть только один способ, как советовал гуру…. Но я так и не нашёл этот вариант(
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет у Вас земли. П. 1.7.132 так и не прочитали.
    В домах с электроплитами можно, но осторожно.
    Можно только в панельных домах, добравшись к несущей арматуре и подварившись к ней.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ситуация.
    Сосед за стеной делал ремонт и повредил изоляцию фазы.
    Фаза попала на стену.
    С Вашей стороны стены висит светильник. Бра.
    Фаза появляется и на корпусе этого светильника.
    Благодаря третьему проводу фаза распространяется на все заземленные корпуса.
    Ваше УЗО не поможет.
    Надо понимать...система третьих проводов не только способствует отключению УЗО, но и помогает распространять внешний потенциал по всей квартире.
    Ситуации с появлением фазы от соседей - это реальность.
    Чаще всего фаза появляется на полу.
    На потолке и стенах реже...но случается.
    Другая ситуация.
    Вы сделали себе отдельное заземление (в подвале) и подключили к этому заземлению стиралку или газовую плиту.
    Теперь представьте, что на газовой плите нулевой потенциал, а на газовой трубе - фаза...благодаря соседям.
    Что произойдет при одновременном касании плиты и трубы?
    Аналогично со стиралками, посудомойками, бойлерами и т. д.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Иными словами - ну его нахрен, это заземление?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без УЗО или без системы уравнивания потенциалов заземление может быть опасно.
    А в многоквартирном доме - особенно.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Иными словами: в многоквартирных домах, при высокой концентрации проводов разного владения, заземление без зануления запрещается.
    Правильно выполненное зануление, она же система TN-C-S, даёт гарантию срабатывания защиты при приходе фазы из любого источника. У соседа тоже пробки выбьет.
  7. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Прочитал. Потому и задал вопрос…
    В кирпичном доме самостоятельно к tn-c-s в итоге как-то можно перейти? Без капремонта и модернизации подъезда? Локально в своей квартире, чтоб заземление было?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть только один способ - построить отдельный кирпичный дом.
    В многоквартирном - не получится.
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Собственно, это ещё раз и пытался уточнить… печаль(
    Потому что как делают из ЖЭКа? Не очкуй, 1000 раз так делали. И третий проводник подключается к шинке на зануленом подъездном щите… а если очкуешь, то вот тебе отдельный орех и отвод на эту шинку..,
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Так часто делают.
    Меня тоже часто просили, а когда отказывался - жильцы уговаривали.
    И фиг достучишься до сознания.
  11. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    В итоге-единственный вариант: третий провод в подъезде не подключать, но в квартире делать трехпроводку с узошками.
    В итоге, по идее, при таком варианте сначала дёрнет, но потом узо все-таки отключится… отключится же?)
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если сечение нейтрали в стояке не менее 16-ти квадратов по алюминию, то формально так можно делать.
    Но остается открытым вопрос ДСУП. Делать единственное в доме соединение стояка нейтрали и труб ГХВС опасно.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А он присутствует, ПЕН сечением не менее 16мм2 Ал в подьездном щите? Либо отдельный (пятый) провод?
  14. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Проверю… вряд ли там 16
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы ведь никаких данных не привели. Хоть бы серию дома назвали. Про фотографию этажного щита вообще молчу.
