1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    40A66FA0-6F50-490E-8D73-5B64DD79DEFE.jpeg 41F3BC3E-0E2C-4AFC-8A24-6AA3C9A2C6D0.jpeg D05CE7B9-1655-444F-9ECA-BB9EA07F932C.jpeg
    Серии нет. Военные строили. Королев, мкр юбилейный, пионерская 6
    Вот ещё
    0622BDD3-30BB-4997-AD99-D353AF57A801.jpeg CE8A62EA-219B-4C72-8C00-A2248CA0408E.jpeg 2A18EA90-E21B-43FA-B16A-54344CBB605C.jpeg
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @andyxab, стояки у Вас - более чем. Формально на совмещенный PEN тянут.
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Вот я про вот это «тянут на PEN» пытаюсь понять, что это значит, если на шинку зануленного щитка, вроде как, нельзя подключать:)
    Из квартиры до щита вышел трехпроводкой. Куда мне третий желто-зелёный провод в щите подключать?
    И подключать ли ванну к стояку хвс?
    ECEA5E89-BF88-4F53-9FFF-8A44235BB9F3.png 84C0276B-E65A-4705-A84C-CD9224C7ABF3.png
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Изучите тему ДСУП. В Вашем случае ванна должна быть подключена к стоякам воды проектно (если не срезали). А вот заводить в ванную комнату нейтраль в качестве защитного проводника уже опасно.
  5. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Понял. Дсуп посмотрю. Спасибо!
    А в щите подъездном сейчас как желто-зелёный подключать? Куда? Или оставить неподключенным?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    По-хорошему - на отдельный орех. Но Вы будете делать это под свою ответственность.
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Наверху щита типа шинка. Это штатное место для заземления в данной модели щита. Если есть заводская схема щита (ранее тут обсуждали и были фотки), то увидите, что именно туда подключали заземление электроплит. Шинка для ноля рядом с автоматами.
    Ноль на этаж идёт красным проводом (на фото прикручен рядом с PEN) на пакетники, судя по виду провода (перемычки, которые сверху пакетники соединяют) сечение надо бы было пожирнее положить.
    Как был изначально ноль разведён, хз нужна схема. Но возможно, что именно так и планировалось.
    стояк - пакетник - счетчик- автоматы.
    все остальные провода подключённые к железу в других местах щита есть колхоз.
    Я бы заменил пакетник на рубильник, вместо старых чёрных поставил УЗО и за ним новые автоматы шинку нулевую тоже бы поменял. Ну и замена всех соединительных проводов на новые 1х4 (6). РЕ прикрутил бы к штатному месту (с зачисткой железа щита от краски/грязи, как на РЕНе сделали).
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Третий провод в щите подключать.
    А в розетках не подключать.
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Дом с газом… электроплит не было…
    Осталось 2 вопроса:
    1) как определить есть ли в щитке тот самый 5 проводник, его заземляющий? Красный - это оно и есть? Тогда можно заземлить точку расщепления и делать землю в квартиру? Или красный провод - не показатель?
    2) если в розетках не подключать землю, как будет работать узо? Прибор дёрнет и оно отключится?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    5-го провода нет. Красный начинается на какой-то железяке и заканчивается на пакетных переключателях. Это рабочий ноль, т. е. 4-й провод.
    Прибор дернет и УЗО отключится.
    Или произойдет утечка на стену, пол, трубу и т. д.
  11. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А в случае утечки на стену, пол, трубу? Стена будет бить током? А узо отключится или нет?
    То есть всегда ли после дергания отключится узо?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да
    Неизвестно
    Нет
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО не защищает от удара током.
    УЗО оберегает от смертельного удара.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    1. Никакого пятого провода в этажный щиток не проложено. Есть четвёртый - PEN. Его жила прикручена непосредственно к железу щита. От железа идёт красный провод, это уже N на пакетники, счетчик автоматы и т. д. Он изолирован прямо начиная от самого начала. Точку его прикручивания можно считать местом превращения PEN в N. Можно ли считать железо щита эдакой шиной PE или оно так и остаётся PEN- вопрос.
    2. Нет РЕ, нет штатного пути для протекания тока. Но может быть нештатный путь. Причём Не обязательно через человека. Может через пол пойдёт, или через стену или ещё как… Кто знает. УЗО в любом случае начнёт работать только когда ток пойдёт «в обход» него.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Позволю себе продолжить свой вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/29175196/
    Наконец-то добрался до дачи и сделал фотки
    Это сделано строго по схеме спущенной Мосэнерго и принятой ими по акту. Тут нуль и земля на одной шине (4), к которой также присоединены коробка электрощита (1), броня кабелей (2) и сама стойка (3).
    Вопрос напомню. Нужно ли делать доп. заземление (забить штырь в техподполье) или можно заземлиться на броню кабеля? А может лучще вообще ничего не делать?
