1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Аналогично такой же порнухе на каком-нибудь Brazzers.
    Опись, прОтокол, сдал-принял, отпечатки пальцев...
    1. PEN, пропущенный через счётчик, перестаёт таковым быть.
    2. Отведённый от счётчика проводом 6мм2 перестаёт быть таковым дважды.
    3. Второй автомат выполняет роль клеммника, не нужен.
    4. Заранее заржавевшие болтики земли снаружи.
    Много чего ещё...
    Как надо: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Несколько претенциозно, но в данном исполнении стопроцентно верно.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    За мнение спасибо, но это ответ на не мой вопрос.
    Правильно ли я понимаю, что надо делать доп. заземление дома или не надо? Если да, то можно ли обойтись штырем в техподполье, чтобы не вести раскопки вокруг дома и сварочные работы?
    Разве там провод 6 мм2, а не 16 мм2 (реально 14)?
    Забыл сказать. Да, всё это есть со стороны Мосэнерго.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если Мосэнерге пофиг, то это не значит правильно.
    Из жизни:
    —Это кто такую фигню нагородил?
    —Так это ваши, которые линию ставили...
    —А, ну тогда всё в порядке, сразу не разглядел!
  5. evgenx
    evgenx
    evgenx
    Иваново
    Помогите разобраться. Столб, на столбе металлический бокс, сам столб не заземлен, дверца щита соединена в щитике с нулем. Провода СИП 4*16 Алюминиевые. От счетчика также СИП 4*16 А, провод идет к моему столбу на участке. В щитке тупо автомат на 25А и N шинка. Вопрос, как узнать что приходит ко мне и могу ли сделать TN-C-S. В своем щите хочу поставить УЗО 300 мА, и нормальный автомат не китай. Далее от щита ВБШвнг (A)-LS 5х4 под землей, в ПНД трубе, до дома и далее до бани. Все линии внутри строений защищены УЗО ну и АВ.
    Сейчас остро стоит вопрос выбора способа заземления ТТ или делить "0"
    15 кВт 380 В 3
    • 0-02-0a-eef7f60976e31ee4fd4967f7c529313298e0eacb938f7a100798e95d4ed8d80d_6ea857531f80f77c.jpg
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С этим чудовищем только ТТ. Но если накинуть прокол на нулевые провода, то появляются шансы. Линия-то какая? СИП или голая?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как вам больше нра, так и делайте, у вас полная свобода.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Даже, если это неправильно, я не буду переделывать трубостойку вне моего участка. Мне надо решение для дома.
    Нужно дополнительное заземление или лучше его вообще не делать? Если дополнительное заземление, то достаточно ли будет вбить штырь из продающегося готового набора за 7000 руб. в техподполье (это могу сделать сам в любое время, хоть в морозы)?
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Заземление нужно для аварийных ситуаций. Дома для дома, на линии для линии. Если нет на линии, то за него будет работать «домашнее». Кмк, штырь у трубостойки не слишком дорог, чтобы отказываться от возможности не заземлять всю линию на заземление своего дома. А решение для дома это отдельный разговор.
    Упс. Фотки попутал. Думал, что у Вас стойка не заземлена.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Заземление нужно для преотвращения аварийных ситуаций.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно, ток ведь четко понимает, где дом, а где улица. Не в то заземление — только в крайнем случае. :victory:
    А можно заставить его высылать смску с указанием места и времени ближайшей аварийной ситуации? Хотя бы за сутки-двое...
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Летняя гроза - это аварийная ситуация?
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Как заземление предотвращает замыкание?
    Впрочем, какая разница.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно. Платно. Бесплатное СМС - от МЧС.
    Заземление равно замыкание
    01-10-09 заземление: Преднамеренное или случайное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Нет. Это просто дождик со спецэффектами. До тех пор, пока молния или ветер не начнут пытаться портить провода. А вот тут уже всякие разные ситуации могут произойти.
