1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Здравствуйте. В гараж будет заводиться шпилька от контура заземления. Шпилька будет проходить через газоблок и горючий Эппс 50 мм. Не противоречит ли этот факт всяким ПУЭ и нормам безопасности?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я сделал так: отверстие в ЭППС расширил и законопатил цементным раствором.
    Между шпилькой и ЭППС получился слой негорючего раствора.
    По сути, с ЭППС и так ничего бы не случилось...но на всякий случай.
  3. Maksazavr
    Maksazavr
    Maksazavr
    Добрый день. Имеем 15кВт 3фазы, СИП, счётчик на верху солба, внизу 3-полюсной автомат 25A и колодка в пластмассовом ящике, РЩ будет в доме, до дома 13метров, планирую проводить под землей. Скажите правильно ли я понимаю что мне нужно делать систему TN-C-S ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поскольку PEN рвётся в счётчике (задействованы все 8 клемм), повторного заземления нуля на опоре не видать, ЩУ незатейлив и печален, вопрос устройства СУП в доме не раскрыт... делать TNCS вам не стоит. Эта и следующие 8 картинок: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  5. muai2
    muai2
    muai2
    не, не рвется, ноль там проходной. В паспорте есть схема включения, где ноль ответвлением.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А на фото что?
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В ЩУ и сделать повторное заземление РЕN и его деление. Сети повсеместно переходят на свой учёт. Отследить их пятнадцати минутные манипуляции со стремянки на опоре невозможно. По себе знаю. Просто устанавливают наверху в разрез СИПа свой учёт.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проблема на самом деле в том, что именно автор вопроса предполагает под
    "мне нужно делать систему TN-C-S".
  9. Maksazavr
    Maksazavr
    Maksazavr
    Я предполагал что в щите на колоде у меня PEN, который я заведу в дом разделю и заземлю. Я ошибся и в щите не PEN?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На ещё одной "колоде"? То есть будет, как минимум, три сомнительных места - кандидата на обрыв PEN.
    Обустройство СУП традиционно проигнорировано, типа и так сойдёт...
  11. Maksazavr
    Maksazavr
    Maksazavr
    Можете сказать как сделать правильно? (Плохо разбераюсь в теме - не понял при чем тут СУП, я думал обустройство СУП делается в доме)
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А почему на обрыв, если соединения нормально исполнены? Оно конечно, хорошо бы, чтоб прямо от ТП к лампочке или розетке цельным проводом провести, но ведь разве так бывает?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А зачем? Если вы и так не читаете, так и эдак не прочтёте... (написано без помощи т9)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Винтиком в многопроволочный алюминий? :no:
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну почему же винтиком? Есть и скобочкой, и наконечники (типа ншви) никто не запретил.
    А вот это да. Но читать надо выборочно, потому что все со всеми беспрерывно спорят. Единой точки зрения нет ни на один вопрос.
