1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Nikoltait
    Nikoltait
    Nikoltait
    Пожалуйста, хоть кто-то, объясните наконец-то, почему нельзя? Ну не могу ж я каждого отдельно просить об этом. У меня в квартире идет 3 кабеля: фаза, ноль, заземление из контура [допустим]. Пропадает изоляция, фаза попадает на корпус, мое заземление отводит энергию, УЗО отключает квартиру. А чем опасность для других? При любой неисправности УЗО отрубит все. Ноль я не соединяю с землей, вообще. А вот по поводу подстанции у меня очень большие сомнения.
    Сумев погуглить, я понял то, что если мощную сеть соединить со слабой, то потенциал может выйти в сторону слабой. Может я криво объясняю, но суть понятна. Написано, что из подстанция даже кабеля связи выводят отдельным способом. А для более понятного объяснения я и пришел сюда, но тут никто ничего не объясняет.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это при "идеальном" исполнении. Но всегда есть"человеческий" фактор в виде электрика ЖЭКа.
    Не достаточно заглубили заземление, плохо протянули болтовое соединение, это же болтовое соединение проржавело по истечении времени (а за ним никто следить не будет). В итоге потенциал фазы при
    попадает к соседям. А там ребёнок коснулся того же водопровода и ... :mad: уголовка.
  3. Nikoltait
    Nikoltait
    Nikoltait
    Простите, а как он попадет к соседям? Я не соединяю заземление с нолем. Получается примерно вот такая схема.
    Сверху - соседи, снизу - я. Если у меня отпадет заземление, то у меня станет все так же, как и было до монтажа заземление. Я не буду соединять заземление с нолем. Если я правильно понял, то эта схема называется ТТ. У меня будет свой, личный провод заземления, который никак не будет никого касаться.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ваши электроприборы будут касаться общей электросети.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Прямо на проекте стоит "Согласовано. Главный инженер/энергетик ЖЕК"?
    Понимаете, за деньги заказчика можно исполнить все его хотелки. Но в суде заказчику будет крайне трудно доказать связь между наступившими событиями и действиями какого-то электрика, который и в ЖЕКе то никогда не работал и вообще его никто не знает...
    Они что Вас за яица держат? Что-то заставляют? Чему-то препятствуют? Сказать "Я передумал" не вариант? Вы же заказчик, не обременённый договорными отношениями с ними, а они всего лишь исполнители.
    В жизни эти знания не пригодятся. Не забивайте себе голову. Самолёт же как-то взлетает без Ваших знаний по этой тематике ;) Просто нельзя.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так тут же "халявные" деньги. :)] Думаю у них уже "жжёт" в горле. :aga:
  7. Nikoltait
    Nikoltait
    Nikoltait
    Дело не в том, что это нужно им, дело в том, что это нужно мне для аудиоаппаратуры. Реконструкцию никто делать не будет, но это ж можно как-то нормально сделать? Хорошо, а если поступить так: мне вкапывают контур и я прошу электрика жэка взять ноль около щитка, подключить его к моему контуру и кабелем повести в мою квартиру. Я ж так понимаю, тогда у меня получится tn-c-s? Это ж будет тоже самое, что сделать реконструкцию?
    Имею ввиду около щитка дома, а не моей квартиры.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем с ними разговаривать?
    нет, не получится у вас TN-C-S. реконструкция возможна только в масштабе всего здания.
  9. Nikoltait
    Nikoltait
    Nikoltait
    Так я и делаю в масштабе здания. У нас 4 подьезда, щиток всего дома в моем, вкопали контур, взяли от щитовой дома контур, соединили с нолем, дальше потянули по квартирам по отдельной шине. Если сейчас сделают реконструкцию, к ней все равно ж все не подключатся, так как в квартирах нет трехжильный кабелей. А так делаем все как для дома, а я первый подключился, как бы. В чем я опять не прав?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    да он и так должен быть в вашем доме по проекту...
    все дело не столько в трехжильных кабелях внутри квартир, сколько в 4-жильных стояках подъездов.
  11. Nikoltait
    Nikoltait
    Nikoltait
    Нда. Т. е. моя система не будет работать, если я одну жилу проведу отдельным кабелем? Давайте я вам покажу свой стояк подьезда. Мне кажется, что с ним нужно что-то делать. Конечно, очень хорошо ждать, когда кто-то придет и все сделает, только никто не приходил и не придет. А я так жить не хочу.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    нужно, но не вам.
  13. Nikoltait
    Nikoltait
    Nikoltait
    Если присмотреться, часть проводов уже обуглено. Конечно, можно подождать, пока они догорят, тогда придет электрик, через недельку, прикрутит туда провод от наушников и подождет, пока еще погорит. Я договорился о личном кабеле из щитовой и хочу добавить заземление. А остальной дом пусть еще 10 лет ждет реконструкции и время от времени сидит без света. Можно очень много рассуждать, как должно быть, и ничего не делать. Вот у нас весь дом и ждет чего-то. А я хочу сделать нормально и забыть. А вы, вместо того, что бы рассказать, как сделать нормально, говорите, как должно быть в идеальном мире. Но я живу не там, где можно куда-то написать, и кто-то придет и все сделает.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Электрик идиот.
    Первым и обязательным критерием работоспособности заземления в низковольтных сетях является гарантия быстрого автоматического отключения при замыкании фазы на любой заземлённый предмет. В частном доме это отключение можно обеспечить с помощью полной дифзащиты - УЗО, установленное на вводе в дом, и дублированное групповыми УЗО. В многоквартирном доме это нереально по организационным причинам, попадание чужой фазы мимо вашего УЗО на ваше заземление вполне возможно, и результатом будут просто 220 вольт на всём заземлённом и шаговое напряжение вокруг вашего контура. Поэтому сохраняется прямое требование ПУЭ тех лет, когда дом строился: "запрещается заземление без металлического контакта с нейтралью трансформатора". Металлоконтакт с нейтралью при замыкании попросту гарантирует выбивание всех возможных автоматов и пробок в фазе на пути к заземлению, поскольку создаёт путь для простого КЗ фаза-ноль.
    Полагаю, что это реально. Но тянуть надо по правилам "для всего дома", т. е., проводом с сечением фазы в общедомовом кабеле. Или просто использовать нейтраль существующего кабеля, современные правила это прямо разрешают. "Контур под домом" при этом не обязателен.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    кто и где конкретно это говорит?
    одна из проблем современности - высокомотивированные низкоквалифицированные люди. Помешать им через интернет, к сожалению, невозможно
    а вы точно читали современные правила?
