1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Глухозаземленная нейтраль в ТП.
    Провод PEN от точки заземления рекомендуется заземлять повторно
  2. Orape
    Orape
    Orape
    Отлично, вот тот ответ, что мне нужен был. Благодарю!
  3. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    А если забить уголки в траншее подвода кабеля со стороны фасада? рабочая схема? чтоб не копать лишнее.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой именно кабель, и что стоит на выходе ЩУ?
  5. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    пока еще планы строю) вбшб 4х10 наверное дальше планов нет...
  6. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    Есть еще мысли про траншею?
  7. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Всем добра!
    Прошу ответить на мой глупый вопрос)
    Не могу понять какая система заземления мне нужна (возможна)?
    Имеется ВЛ, заземления у нее нет (на соседних столбах тоже нет).
    От ВЛ спускается СИП 4*16 к турбостойке. У этой турбостойки есть "заземление" в виде арматуры забитой в землю. Сетевики говорят все норм, зачем вам еще заземление?) Но я то понимаю, что это совсем не заземление и надо делать контур у дома.
    Помогите пожалуйста!
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Судя по "голой" магистрали, нужна TT. Какое расстояние от дома до трубостойки?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Смотрите в сторону ТТ, листать альбомы Avs7153
  10. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    По прямой метра 4, по длине СИП метров 6
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сетевикам ваша безопасность глубоко пофиг. Их интересуют только хищения энергии.
    На фото видно, что зануление (именно так!) щитка есть, но сделано оно с довольно грубыми нарушениями современных писаных нормативов и неписаного фэн-шуя. Для сетевиков сойдёт, если не трогать щиток без средств индивидуальной защиты. Для дома, где вы будете постоянно трогать заземлённые предметы, это не катит.
    Для правильного зануления (оно же заземление по системе TN-C-S) провод земли должен отводиться от провода нейтрали до счётчика, и делаться это должно специальными надёжными клеммами, а не зажимом в УЗО.
    Соответственно, безопасное заземление в доме можно сделать либо по системе TT (и УЗО в щите учёта этому способствует), либо переделкой щита учёта. В любом случае вбитый в землю заземлитель рядом с домом необходим.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не от опоры до трубостойки, а от трубостойки до дома.
  13. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    3 метра
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хреново. Щит менять на пластик, лучше полиэстер. Заземлитель у трубостойки убирать. Заземлитель у дома вбивать как можно дальше от опоры (за углом, с другой стороны дома).
  15. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Спасибо!
    Получается так:
    1. Щит меняем на полиэстер. Можно ли это сделать без снятия пломб? Сейчас опломбирован счетчик и вводной.
    2. Заземлитель будет только один.
    3. Заземление вбиваем метрах в 10 (другая сторона дома) или в конце участка (25м примерно) и до дома бронированный кабель? и заводим его отдельным кабелем на щит в доме, так?
    4. У меня воздушный ввод и от турбостойки тянем по воздуху СИП (?), на фасаде переходим на ВВГНГ (?) и заходим внутрь дома к основному щиту.
    5. Штыревое заземление имеет место быть? Специально обученного человека способного замерить сопротивление я нашла.
