1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Вполне может быть, что молния прилетела.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фиг его знает.
    Если на глубине 70 см грунта молния может так точечно пройти, то может быть.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Да, для связистов и электриков, занимающихся кабельными линиями, это давно известный факт. Как бы странным не казалось, кабель лежит в земле, но повреждается от ударов молнии... причем повреждения достаточно сильные: в некоторых случаях вмятины, как от кувалды, в некоторых случаях - дырки насквозь.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так ведь "рвется всегда где тонко". - может именно там, на глубине 70см и было такое место - молнии виднее...;)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если это действительно молния, то еще одно доказательство того, что молниезащита и молниеприемники ничего не гарантируют.
    Повреждение было на расстоянии 1,5-2,5 метра от столба, на столбе было повторное заземление PEN.
    Повторное заземление на столбе вполне можно считать молниеприемником, а столб вполне перекрывает своим "конусом" радиус 3 метра.
    Впрочем, это все домыслы и предположения.
    Реальную причину узнать невозможно.
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Привет!
    Делаю для дачи заземление.
    Вбил 3 уголка 50*50*4 на 1.5м на 1.7м в землю (траншея 20см глубиной). Уголки расположены в линию, от центрального уголка полосой 40*4мм ввод к стене дома. Между уголками 3метра.
    В траншее обварил полосой 40*4мм.
    В местах сварки отбил облой и покрасил краской обычной в 1слой.
    На всякий случай дополнительно к трём уголкам, вбил по 2прута арматуры на 1.5м в землю, между уголками.
    Итого получилось 3 уголка 50*50*4 и 4 арматуры 8мм по 1.5м.
    Думаю этого достаточно.., сопротивление не замерял, только покрасил места сварки, ещё не закопал.
    Уголок 50*50*4, 1.5метра
    Через 1.5метра две арматуры 8мм по 1.5метра глубиной
    В центре уголок 50*50*4
    Далее через 1.5метра снова двойноя арматура 8мм по 1.5м глубиной, ещё через 1.5метра уголок 50*50*4 1.5м глубиной.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и чудненько сделали. Арматурки по теории лишние, но хуже не будет.
    Померить, конечно не помешает. Но я не знаю, что сейчас дешевле - сам прибор или замер им...:close:
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Без прибора могу заменить, у фазу до узо подключу через тестовую розетку на провод нового заземления (естественно отключенного от шины заземления дома!).
    В зависимости от силы тока через цепь, посчитаю R заземления. Только вот нынче ливни в моск. Области, земля вся в воде - а надо мерить в засушливую погоду, чтобы увидеть худший вариант.
    Ток вижу с достаточной точностью, достаточной точностью...
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Если один раз измерить, чтобы убедиться, что всё хорошо (или плохо), то прибор рентабельнее взять напрокат или нахаляву, за пиво/шоколадку/спасибо (если есть знакомые электрики). Думаю, что в Москве и области, это абсолютно реально;)
  10. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Несколько лет назад колхозил заземление не то чтобы совсем халтурно, но и не то, чтобы хорошо, только чтобы электрики приняли. На днях заинтересовался действует ли оно вообще или сгнило уже давно, отсоединил от общей шины нулевой провод и обнаружил что напряжение между фазой и землей такое же, как было между фазой и нулем, с точностью до вольта. Неужто у меня прямо идеальное заземление? Как-то подозрительно, может ли это быть симптомом какого-нибудь серьезного косяка?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такое может быть. Если дело происходит около столба.
    Там может быть 2 заземления...одно сделали Вы, а другое идет по столбу...повторное заземление на верхушке.
    А вообще, напряжение между фазой и заземлением ни о чем не говорит.
    Для заземления важно не напряжение, а ток...сколько ампер способно заземление пропускать через себя.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напряжение между фазой и землёй характеризует не ваше заземление, а общее состояние линии. Ноль означает, что линия в прекрасном состоянии: не перегружена, и, скорее всего, имеет достаточное количество повторных заземлений.
    Сопротивление вашего заземления на измеренное Вами напряжение не влияет никак, поскольку при таком измерении нет тока через это заземление.
  13. Shift96
    Shift96
    Shift96
    Здравствуйте, тоже собираюсь делать заземление в частном доме.
    Есть несколько вопросов:
    1. Вместо обычного уголка (и полосы) - можно использовать оцинкованный?
    2. В щитке нулевую шину и шину заземления - соединять?
    3. Чем обработать сварные швы?
    Спасибо заранее.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отсюда и следующие картинки: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    Да хоть обураненный, если денег хватит...:close:
  15. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Добрый вечер.
    Товарищи нужен совет. Есть дом 15 кВт. 0.4 кВ
    Планирую выкопать и установить заземление но вопрос такой, надо ли совмещать в щите N и PE проводники. Что то не могу. разобраться.
