1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Нельзя
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Совмещать N и PE проводники в щите и любых других местах нельзя никогда. Варианты есть по поводу того, откуда брать PE проводник: от нейтрали электросети (которая в этом случае должна быть не N, а PEN) или от независимого заземлителя. Эти варианты называются система TN-C-S и система TT.
    При трёхфазном вводе обычно можно сделать систему TN-C-S. Но эта возможность зависит от нюансов схемы и конструкции щита учёта.
  3. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Подскажите, в месте где собираюсь делать заземление уголками, проходят железные трубы летнего водопровода, с моей стороны он уже сгнил, без воды, не используется, но где то дольше может говорят ещё работает. На глубине сантиметров 10 от земли. Можно ли и к этой трубе привариться? Никого не убью если он ещё рабочий где то?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Встречный вопрос - а если к этой трубе уже приварился кто-то другой?
    https://www.forumhouse.ru/threads/351714/
  5. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Поэтому и спрашиваю. Но и расстояния между домами под 100 метров. В землю не утечёт все на таких расстояниях или наоборот все наводки соберу?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вместо уголков? В любом случае будет либо опасно, либо ненадёжно. Да ещё и зарыто на 10см всего. Забудьте, а ещё лучше - уберите с участка.
  7. grigorich919
    grigorich919
    grigorich919
    Как правильно сделать заземление и на каком расстояние от дома его в капывать.
  8. 89032499178
    Добрый день! Подскажите в техническом вопросе. Живу в квартире двух этажного дома 34 года постройки, 2 этаж. Заземления нет. При мытье посуды, приёме душа, вода пробивает током. Вопрос- если я куплю арматуру и вобью 3 штуки возле подъзда на 2 метра в землю, соеденю их проводом и пущу домой (какого сечения надо?) это решит мою проблему? Работать будет?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На некоторое время - да, ощущения исчезнут. Потом кого-нибудь убьёт при мелкой неисправности электрики у Вас или у соседа. Может быть Вас, может быть человека возле подъезда - как карта ляжет.
    Обязательным условием любого заземления является гарантированное мгновенное автоматическое отключение при замыкании фазы на землю. В частном доме такую гарантию может дать выключатель дифференциального тока (УЗО) на вводе в дом, но в многоквартирном доме в цепях тока участвует и сосед, у которого УЗО нет и не будет. Поэтому в таком доме возможна только единая система заземления TN, которая делается соединением "земли" в вашей квартире с нулевым проводником приходящего в дом кабеля от подстанции. В малоквартирном доме, наверное, можно договориться с соседями и поставить общее селективное УЗО на ввод и отдельное на каждую квартиру.
  10. 89032499178
    Мужики, прочёл тему. Такая же ситуация, пробивает через воду... Дом старый 34 года, землю нет. Соседи говорят к трубе не заземлялись. Хочу с окна скинуть провод и возле дома арматуру в землю вбить...что б соседи свои стиралки с котлами подматывали к провожу от арматуры. Такой вариант рабочий?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет. Поднимете статью на ровном месте. Рабочим вариантом будет письмо в УК, при бездействии - в жилнадзор и прокуратуру.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    А оно Вам зачем?
  13. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Соседка в разговоре сказала, что её стиральная машина "кусается" при прикосновении к корпусу, т. е. как я понимаю - пробивает на корпус. Насколько опасно если у соседа сверху или снизу стиральная машина будет "пробивать на корпус"? Стояк полностью полипропиленовый. Заземления нет. Возможно ли в этом случае поражение электротоком если я прикоснусь к сантехприборам (например к смесителю в своей кухне или санузле)?
  14. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День добрый!
    у меня схема заземления ТТ
    я заметил в дождливую погоду что "земля ТТ" которая приходит по отдельной шине и ни как не соединяется с нулем имеет некий потенциал, пробник чуть светится, в сухую же погоду такого не замечал
    и еще, моё ТТ заземление сделано за домом а перед домом идет улица и стоит опора со своим заземлением нуля, расстояние между нашими заземлителями 15 метров
    почему так происходит и чем чревато?
    дополнение: в 85 метрах от моего дома, по улице, стоит трансформаторная подстанция
    которая тоже ноль заземляет скорее всего
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Вангую что при намокании почвы расткт ее проводимость и ваш заземлитель начинает попадать в зону растекания повторки на опоре. Отсюда и потенциал на вашем заземлителе.
    Характерный пример того, что соображения о соблюдении расстояния между заземлителями при ТТ имеют реальные основания
