1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пока это не пробой, а особенности конструкции.
    При полипропиленовом стояке даже при неисправности приборов опасность поражения невелика, но присутствует. Минимизировать опасности в вашем случае можно только установкой УЗО на 30, а лучше 10 мА на линию питания, как минимум, стиральной машины. И Вашей, и соседской.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну и будет вышибать УЗО постоянно. Разве нет?
  3. 89032499178
    Нашёл через знакомых электрика, настоящие или нет не знаю пригласил в гости...общался по телефону, был на работе. Говорю машинка пробивает и хочу повесить 2 контурный котёл, нужно сделать заземление. Говорит, тут только уголок или трубу на метр в землю и одножильный провод по стене пустит. Вы писали, так нельзя. Вывод: он не электрик, искать другого?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При неисправной машине - будет. Но лучше пусть вышибает УЗО, чем Вас или соседа.
    У исправной машины ток утечки по современным европейским стандартам не должен превышать 3,5 мА. Такой ток вполне ощутим человеком, но здорового человека не убивает, и не выбивает никакое УЗО. Да, оно неспроста в инструкции к машине написано, что заземление обязательно.
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    По моим ощущениям - это пробой. Я зашел в соседский санузел, а там на полу было мокро, разлито 1-2 литра воды и меня не просто "укусило током" при касании к стиралке, а шарахнуло конкретно.
    Вот именно это я и хотел выяснить. Сама полипропиленовая труба - это понятно диэлектрик. Но вот вода, которая в стояке присутствует всегда, да еще и под давлением, в какой то степени проводит электрический ток. Если длина полипропиленового стояка от "пробитой" соседской стиралки до моего санузла будет допустим 10 метров, то насколько невелика будет опасность получить поражение электротоком в моем санузле или кухне?
    Ну речь в данном случае идет не о моей стиральной машине, а о соседской. А повлиять на соседку у меня не получается. Поэтому пока предохраняемся без УЗО, благодаря полипропилену.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ощущения - дело зыбкое. Точно смогут сказать либо электрик с миллиамперметром, либо патологоанатом при вскрытии, либо УЗО 10 мА на линии. Полагаю, что последний из способов самый простой.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, любое использование подобной техники в доме без заземления и уравнивания потенциалов - лотерея с шансом участия патологоанатома.
    Вообще основным средством защиты от соседки служит система уравнивания потенциалов, СУП. Связываются между собой проводом все входящие в квартиру "сторонние проводящие части" и заземление в щитке. Для пластикового водопровода достаточно подключить к СУП корпус водяного счётчика, общего вентиля или специально сделанную металлическую вставку на вводе воды.
  8. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Ну а на мой вопрос относительно безопасности 10 метровой полипропиленовой трубы с водой есть что сказать? Каково будет электрическое сопротивление такого проводника, если диаметр трубы 32 мм?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А неизвестно. Зависит от состава воды, который может быстро измениться. Далее вышеупомянутый патологоанатом.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда выкинуть машину. У меня 10-мА УЗО на стиралку и бойлер стоит. Дом без заземления. Проблем нет.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    И присоединить к системе уравнивания ванну и раковину.
    В середине 70, на нашей улице делали капиталку дома без отселения. При проведении сварочных работ убило женщину в ванне. Первый вердикт был: "отсутсвовало соединение между ванной и стояком."
  12. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    а чем это чревато? там за опорой тротуар и люди ходят всего в 5-7 метрах... причем центральная улица и люди ходят постоянно... никогда никаких эксцессов не происходило, а двор перед домом у меня получается вообще под опорой (опора сразу за забором в полуметре) и тоже не замечал чтоб щипало когда либо
    а может это к ТП сходятся какие то токи со всей округи ведь она всего в 85 метрах по улице от меня?
    самый главный вопрос как это отразится на работе заземления ТТ ?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    появлением потенцала на вашем РЕ.
    система ТТ продолжит работать. надеюсь, у вас УЗО на все линии? иначе никакой тт нет.
  14. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    УЗО пока только на линии куда подключена ТТ
    по мере замены проводки на 3х проводную буду добавлять УЗО
    это хорошо что ТТ продолжит работать, этот некий потенциал на ТТ ничем же не опасен?
    в дождь когда заметил что пробник на ТТ чуть светится проверил работу УЗО, включил лампу LED
    на 6Вт около 30 мА к фазе и ТТ ну и УЗО сразу вырубило
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Это правильно
    пока там вольт 10, конечно же не опасен. вряд ли там может быть опасное напряжение (более 50 вольт), хотя никто ручаться за это не может
