1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы путаете понятия заземляющего устройства (заземления) и его применения в электроустановке (система заземления - в вашем случае ТТ).
    "УЗО пока только на линии с заземляющим проводником", так?
  2. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    да, так правильнее
  3. muai2
    muai2
    muai2
    @login_ya, кстати еще правильнее - добавть УЗО на старые линии 2-проводные, которые вы еще не заменили
  4. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    у меня на всю однокомнатную квартиру, выбило 1 раз. даже не понял из-за чего
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Иногда УЗО выщëлкивается импульсом по сети.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Евгений, Олег а подскажите, для организации ТТ можно использовать в качестве заземлителя стальной погреб, зарытый под вагончиком (он же дредноут, т. к. тоже стальной)?
    Соленья/варенья не замерзают, что является доказательством нахождения железяки в непромерзаемой зоне.
    На картинке зеленым отмечена планируемая трасса от кессона до ГРЩ в доме. Чем её выполнять всю стальной полосой или же можно полностью ПВ-3 1*16?По размерной линии "5000" будет проходить подземная трасса для питания дредноута (ПНД32+ВВГнг 3*4),можно ли РЕ проложить рядом, в отдельной трубе?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нужно
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да даже если и в промерзаемой, то тут же не вечная мерзлота :)
    По поводу того, чем соединять: принципиальные ограничения, которые мне известны - это сечение жилы в зависимости от материала. В случае стали толщина 5+ мм еще из-за долговечности.
    А так, по-моему, вопрос как удобнее/надежнее.
    Ну и еще тот момент, какое соединение. Сварку можно закопать и забыть. А с проводом надо подумать насчет "доступности для осмотра и обслуживания". Всякие сигнальные ленты класть еще.
    Кстати, с ннй потом удобно и понятно вскрывать трассу, если вдруг понадобилось.
    Вместо ПВ-3 все же лучше ПВ-1 (ПУВ). Я бы, может быть, даже склонился в сторону АВБШВ 1х16 и больше, его повредить сложнее. И труба не нужна.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нельзя алюминий использовать в качестве заземляющего проводника.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    На картинке линия РЕ выходит из кружка на кессоне. Это вытяжная труба D100 приваренная к корпусу.
    Над уровнем земли приварю к ней болт, на него закреплю провод через наконечник. Далее в черной ПНД гофре трасса пойдет по низу стены дредноута, потом спуск в землю (в трубе ПНД) и далее под дом.
    Ввод в дом по воздуху СИП 2*16/ВВГнг 2*10,т.о. сечение ПВ-1 ,емнип,достаточно 10 мм. кв. или всё же взять 16?
    Пыс. Откровенно говоря неохота связываться с полосой, поэтому если есть возможность обойтись без стальной полосы в трассе, то я за этот вариант.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А что с ним не так? В землю АВБШВ ложИть не воспрещается. Жилу PE из него использовать тоже можно. Сечение 16+ - без проблем.
    Тогда что еще?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    10 мм2 по нормам достаточно. 16, во-первых, с запасом, во-вторых, он обычно многопроволочный - проще гнуть и т. п.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТ 50571.5.54-2013.
    542. 3.1
    ...Алюминиевые проводники не должны использоваться в качестве заземляющих проводников...
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если мы соединяем два заземлителя (пусть стальных) между собой, этот провод будет заземляющим или нет? Или, по-другому, когда провод заземляющий, а когда он PE?
    Тут могут быть всякие нюансы, когда и что чем считать. Как всегда в нашей нормативке :aga:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будет.
    Если обратиться к вышеупомянутому ГОСТу, что логично,
    541.3.8 заземляющий проводник (earthing conductor): Проводник, создающий электрическую цепь
    или ее часть проводящей цепи между данной точкой системы или установки, или оборудования и заземляющим электродом или заземлителем.
    [МЭК 60050-826:2004, статья 826-13-12, Изм.] [1 ]
    Как правило, заземляющий проводник - частный случай защитного проводника (РЕ).
    541.3.6 защитный проводник (protective conductor): Проводник, предназначенный для целей безопасности, например, для защиты от поражения электрическим током.
    [МЭК 60050-826:2004, статья 826-13-22][1 ]
    П р и м е ч а н и е — Понятие «защитный проводник» включает в себя защитный проводник уравнивания
    потенциалов, проводник защитного заземления и заземляющий проводник, когда их применяют для защиты от поражения электрическим током.
