1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    У друга на даче между нулём в розетке (ноль определили индикатор ной отверткой) и землей вольт метро показывает напряжение 220 вольт. Более того, если воткнуть в землю гвоздь 15 см, то подключив к нулю и гвоздю лампочку - она горит нормальной яркостью. Какие могут быть последствия?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Последствия могут быть любые, потому что мало что понятно.
    Самый суровый (но вполне реальный) вариант - фаза на полу под ногами.
    На земляном проводе индикатор отвёртки светится?
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Фаза на земле (на почве) - выбивает автомат в щитке.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Выбивает у вас или Вы считаете, что должна выбивать?
    Во-первых, ниоткуда не следует, что под ногами у Вас заземлённая поверхность. Поэтому может не выбивать даже УЗО.
    Во-вторых, автомат выбивать не должно даже при заземлении. Сопротивление типичного заземлителя в частном доме от 10 до 30 Ом, ток, соответственно, не более 20 ампер - вполне рабочий для автомата.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Индикаторная отвертка, воткнутая в грунт, светится?
    Гвоздь втыкали в одном конкретном месте или перемещались по территории?
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    НЕТ.
    В одном месте.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не светится, значит и фазы на грунте нет.
    Пока непонятно, что и как вы там измеряли.
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Факт изложенный в теме ярко демонстрирует результат "изготовления ТТ" без включения полов в СУП в доме.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ну и как включение пола в СУП изменит ситуацию?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ерунда какая-то. Из того, что "ярко демонстрируется" индикаторная отвёртка.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Для многих будет неожиданностью возможность гарантированно иметь разницу потенциалов между например "полами по грунту" и остальными стиралками, электроплитами и т. п.
    А вроде старались максимально безопасно сделать.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Вы так и нее пояснили, каким образом грамотное исполнение СУП избавит от заноса потенциала извне.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вызвал электролабораторию для проверки заземления. Их прибор показал 2,6 ом и 3 ом при втором замере. Специалист сказал, что для суглинков надо использовать поправочный коэффициент 2,4. Итого сопротивление получилось 6,24-7,2 Ом. Так что когда я сам замерял получилось правильно (без учета поправочного коэффициента).
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Думал понятно, что если бы фундамент дома и полы были соединены с заземлителем, а не стояли в стороне поближе к опоре, то очевидно разность потенциалов между полом под ногами и заземляющего контакта в розетке была бы равна 0V - как и должно быть. И у ТС никогда ничего "не светилось" бы в руках.
    А занос потенциала в его условиях - данность. Которую нельзя обойти. Но сам по себе он не страшен если все по уму сделано. А вот разница напряжений в доме даже при отсутствии аварийного режима на ВЛ - повод задуматься так ли безопасно выполнять частично меры предписанные НТД.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А вот и нет.
