1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хочу уточнить, что за коэффициент?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А какая цель преследовалась? Завод строите?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну я же написал, что проверка лабораторией с учётом поправки составила примерно 7 ом.
  4. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Так я тоже хочу уточнить :)
    Там вот выше его привели.
  5. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Железо лежало в гараже, пазухи неотсыпаны, двум рабочим на день работы было - чего бы не сделать попутно пару лишних уголков?
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Опа - так если не отработает по высокому защита - куча трупов может быть...
    так и я об том же. Заземлитель и токопроводящие полы должны быть соединены. Как и предписано. Телу не важно откуда прибежало напряжение - от соседа на заземлитель или от опоры на полы.
    ПС кстати если отверточка с батареечкой то причина в свечении неправильное использование девайса. ТС возможно "намерил" изменение сопротивления между собой и полами под домом и толщей земли до заземлителя.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По высокому защиты от КЗ на землю нет почти нигде (точнее есть, но работает на сигнал) и поиск повреждения может длиться днями, а то и неделями.
    Спасает уравнивание потенциалов и заземление (работающее с той же целью).
    Вот тут ещё почитать можно, обсуждали: https://www.forumhouse.ru/threads/184923/
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да я и не пытался указывать куда тратить деньги - действительно не понимал, ради чего все...
    А по поводу значений, как говорится в спорте: "смотрите на табло"...:hello:
  9. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День добрый господа специалисты!
    замерял вот такой вот штукой доставшейся по наследству)
  10. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День добрый!
    когда в нормальную сухую погоду я измерял напряжение между нулем и землей оно составляло 2 вольта
    я так понимаю если это растекание нуля с повторных заземлителей в дождь то тогда при замере в дождивую погоду напряжение между нулем и землей должно упасть так как снижается сопротивление земли?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @login_ya, из-за перекоса фаз это напряжение может быть и 20 и 50 вольт...
    Может, дело не в дожде?
  12. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    а почему тогда только в дождь такое?
    кстати полы из дерева как и сам дом если это как то прояснит ситуацию
    я так понимаю эта отвертка индикатор работает за счет емкости человеческого тела? ведь я стою на полу сухом а она видит потенциал и светится?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да. Емкость между вами и землей. Вы есть обкладка конденсатора...
  14. 9125038283
    Доброе время суток, подскажите пожалуйста подойдёт ли старая скважина под заземления. Труба 110 глубина метров 10.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Совесть имейте! Если труба не пластик, а грунт не асфальт, полфорума уже плачут горючими слезами...
