1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    в том что свайный фундамент дома находится под домом, а свайный фундамент забора - уходит далеко от дома.
  2. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    и? Свайный фундамент дома я так же могу прекрасно потрогать, более того буду трогать, потому, что там будет нечто вроде кладовки
  3. muai2
    muai2
    muai2
    потому что хозблок на отшибе. нельзя в него тянуть заземление из дома. забейте около хозблока свое заземление. для срабатывания УЗО на 30мА не нужно забивать много железа в землю.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    и одно и то же вам разные люди разными словами объясняют уже которую страницу подряд, а вы все никак не вкурите в чем разница :close:
  5. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Какой отшиб, у меня всего 6 соток. Это кабеля 22 метра лежит, потому что змейкой. По прямой метров 15. 15 это уже много?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    да. 15 метров это уже много.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подключите. Чтобы УЗО в хоз. блоке срабатывало.
    Если в скважине труба железная, то можно к этой трубе заземлиться.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    стальная
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вопрос: провод заземления от контура около дома до щитка должен быть одножильным или многожильным или без разницы?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без разницы.
    Я вообще иногда полосу прямо в щиток завожу.
    Главное - обеспечить хороший надежный контакт.
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ок.
    Тогда другой вопрос: сейчас заведен ПВ-1 (внешний диаметр с изоляцией почти 5 мм) маркировку распознать не удалось. Читал, что нужно 10 мм2. Буду менять распределительный щиток. Кабели и провод заземления пока неизвестного сечения уже проложен от полосы снаружи
    до шины существующего щитка в стене. (Полагаю, что он меньше 10мм2)
    20200503_192637.jpg 20200503_193639.jpg 20200503_193703.jpg 20200503_193721.jpg
    Как определить сечение провода по изоляции (в инете пока не нашел инфы, всякую другую поисковик выдает)?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq:
    У вас на фото есть голая жила - там сечение без изоляции. :)
    Диаметр измеряете - считаете сечение. :)
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Джипер, туда что-то побоялся рулетку пихать. :|:
    Если окажется, что 6 мм2, то это сильно критично и необходимо менять на 10 мм2?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только не рулетку- а штангель хотя-бы, про микрометр я уж молчу. :)
    И туда не нужно, если страшно, :)можно и у болта, где полоса, измерить.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Штангель придется раздобыть видимо.
    Хотя если в моем случае внешний диаметр ~5 мм, то согласно ГОСТ 6323-79
    толщина изоляции при сечении от 10 мм2 составляет 1 мм. Отсюда диаметр жилы равен 5-(1+1)=3 мм
    raschet-secheniya-kabelya-po-diametru_1.jpg D - диаметр жилы
    Получаем по формуле сечение 7,06 мм2, что явно меньше 10 мм2.
    Значит проложенный провод сечением 6 мм2.
    Проверим по таблице: предположим, что толщина изоляции 0,8 мм, а жила 6 мм2. Рассмотрим фото
    предположим внешний диаметр 4 с копейками мм. Жила 4,4-1,6=2, мм. Получаем сечение 6,15 мм2.
    Убеждаемся еще раз, что провод скорей всего 6 мм2.
    Снова вопрос: критично менять на 10 мм2 или нет?
    Я знаю, что согласно ПУЭ:
    Вопрос в критичности замены по опыту специалистов и гуру. Просто замена не очень легка в моем случае (демонтаж внешней и наружной облицовки стены)
