1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ему заземление не как защита нужна в большей степени. а электроника с заземления считает напряжение. и поэтому может и не работать. на форуме тут уже обсуждали неоднократно
  2. 89032499178
    А как быть? Энергетик предложил два варианта. 1) вкопать штыри, очень дорого. Узнав что в доме нет подвала предложил вариант 2) ставить как есть. Ему конечно все равно, но все убытки за котёл лягут на меня. Как минимизировать вред
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если нет заземления, то не надо ставить такой котел.
    А почему нет заземления во всем городе?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И прямо главный энергетик целого города занимался вопросами одного отдельно взятого котла одного отдельно взятого гражданина? Однако. А лампочку он вам не забегал поменять? И это... Главный энергетик города... Не слыхал такой должности.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В нашем моногородке было монопредприятие, и тамошний ГЭ вникал во всë, а не только в производство.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Может поселок на севере. сделали в 60ых без земли. так и стоит :aga:.
    PEN то все равно есть. система электроснабжения такая в силу физических причин, без него не бывает :)]
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот поэтому Вам и не стоит давать советы, и больше того, пытаться сменить свою целевую группу.
  8. 89032499178
    Я рад, что дарю вам улыбку... Но все таки нужен совет... Дома у нас не 60-х, дома у нас 34-х, подвала нету. Как вышел на энергетика отдельная история. Объяснил так, в городе есть новые дома, там в подвалах что-то делают и все цепляются на щиток. А мы как бы изгои, нет подвала, не чего не сделать. Я ему прямо сказал, скажи сколько надо мы домом скинемся. Сказал ждите реконструкцию. Ну и два варианта которые выше написал. Фото щитка, если вдруг поможет в совете
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без заземления нельзя использовать оборудование, требующее заземление.
    Заземление надо делать комплексно во всем доме сразу.
    Решайте этот вопрос с РЭУ или с гор. администрацией.
    Ждите реконструкции или скидывайтесь и нанимайте организацию.
  10. Contra76
    Contra76
    Contra76
    Объясните, пожалуйста, чем это решение не верное. И как, по вашему мнению, должно быть. И почему).
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Ставьте энергонезависимый котел.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут уже всë давно разжëвано. Смотрите альбомы @Avs7153 .
  13. 89032499178
    Хотелось все же решить проблему именно с настенный котлом. В сети предлагают решение в виде Teplocom GF. Устройство сопряжения для подключения газового котла к сетям переменного тока без заземления. Я же правильно понимаю, это может решить мою проблему?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В розетке электричество есть?
    Есть. Значит к электрикам вопросов нет.
    Все, что после розетки - к другим специалистам.
    Вы выбрали котел?
    Обратитесь к производителю в тех. поддержку.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    @GBS electrik, технический вопрос про заземление) - посоветуйте, пожалуйста, конструктив заземляющего элемента (заземление ЩУ на трубостойке). В СО соседу сказали, что достаточно забить в землю один 3 метровый уголок 50х50, при этом верхний торец уголка должен быть на глубине 1,5 метра, т. е. необходимо для начала выкопать яму 1,5 метра и потом в этой яме заколачивать... Или бред какой-то?) Может он неправильно понял? Или 1,5 метра яма для удобства при заколачивании, чтобы над землей изначально было не 3 метра уголка а 1,5?
    Грунт - 0,2 метра плодородная земля, дальше глина (вроде голубая).
