1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Стало ясно для чего необходимо углублять электрод на 1,5 метра - глубина промерзания, а также и то, что в качестве рабочего элемента заземления может быть использован в том числе и 1 электрод, а не несколько. Не ясно достаточно ли (или может быть даже слишком) 1 трехметрового электрода ниже глубины промерзания? Калькулятор, ссылка на который имеется в статье, не отвечает на этот вопрос, т. к. в нём по умолчанию несколько штырей, а если поставить значение 1, то всплывают окна, мол глубина верхнего слоя должна быть больше "0", не смотря на то что я её отметил как 0,2... Также не понятно можно ли в качестве электрода использовать уголок, или исключительно элемент круглого сечения.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А никогда не ясно сколько будет достаточно. Поэтому забивают, потом меряют сопротивление, мало? Значит забивают ещё и опять меряют.
    Просто интересно, почему Вы решили что для электрода можно только круглое сечение?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Заглубление горизонтального
    заземлителя полметра. Толщина стали сечения " Уголок" по ПУЭ 4мм, по циркуляру Ростехмонтажа 5 мм, этому соответствует уголок 50х50. У вас горизонтального заземлителя нет, поэтому резюме - трëхметровый уголок заколачиваете в полуметровую яму. Пусть над землëй торчит сантиметров 20, к ним приварите болт.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не знал.
    В статье у Александра электрод обозначен как штырь, т. е. воспринимается как полнотелый отрезок), хотя..., но там же есть ссылка на калькулятор, в котором одна из характеристик это ДИАМЕТР электрода, а не например площадь поверхности, форма, площадь сечения...и точно так же в других калькуляторах.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Очень хотелось бы узнать - для чего нужна яма, если уголок будет торчать над землей? И почему уголок выше уровня земли? Ведь в таком случае эта его часть (20 см) будет не задействована в работе, ну и плюс окисляться будет больше нежели под землей.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Из проекта:
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Яма нужна, чтобы проще забивать. А над землëй, чтобы проще присоединять. Насчëт окисления не парьтесь, железяка наших внуков переживëт.
  9. mam2004
    mam2004
    mam2004
    День добрый! Кабель ПуГВ 1*10 многожильный я так понимаю нельзя использовать для заземления от контура в дом? Надо одножильный 1*16? Зря купил так много)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  11. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Спасибо! И закрепить на болт его через кольцевой наконечник?
  12. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, как быть с заземлением щитка и повторным заземлением нуля, если расстояние от ТП до опоры с щитком меньше шести метров?
    Понимаю, что лучше подключиться к следующей опоре или трубостойку сделать в двадцати метрах от ТПшки, но может есть разумный вариант с использованием этой опоры?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Делать систему заземления TN, очевидно. Какие причины у Вас есть для системы TT в доме при таком малом расстоянии до подстанции? Тонкий старый ввод в дом?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Наконечник ТМЛ.
  15. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Все понял, спасибо!
