1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, щит в доме должен быть занулён. Той самой перемычкой. Если нет УЗО выше щита, то продолжает действовать пункт очень старых правил: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается". Причина понятна?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    можете его показать в открытом состоянии?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот не факт. Корпус щита на высоте 1,5 метра, случайно попавший под напряжение из-за кривого монтажа, может оказаться меньшим злом, чем пришедший на корпуса потенциал от кривого PEN.
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Купил старый дом, переделываю всю проводку на медь. Сейчас засыпаю подвал под домом 30 кв. м и глубиной 2 метра. Суглинком.
    Можно ли в засыпаемом подвале сразу сделать контур заземления?
    На улице проблематично копать контур, т к. везде плитка
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако для меньшего зла этот корпус должен быть изолирован от всего, в том числе от местного заземления. В терминах правил - "класс защиты 0". Кстати, процитированное старое правило запрещает не металлические щиты как таковые, а именно подключение их к заземлению без зануления.
    Наверное, при хорошей квалификации можно организовать в стандартном железном щите и нулевой класс, и даже второй. Но вроде как проще либо весь щит заменить на пластик, либо добавить в кабель до щита УЗО в пластиковом боксе.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @СтранникXXI, вы не ответили на вопрос о ТМЛ, который я задал вам выше.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы прекрасно знаете ответ. Воспользоваться специальным инструментом, например, клещами ПК-16У.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ни один человек в здравом рассудке не станет покупать покупать специнструмент для одного раза.
    Что значит "воспользоваться"? Попросить, украсть, отобрать?
    Может, как-то ближе к жизни советы раздавать?
    Сразу и вопрос. Существует ли подобный вариант клеммы, но разрезной, с обхватывающими хомутами под болты? Я имею ввиду, для той части, куда вставляется многопроволочный одножильный провод. А на другом конце конкретная клемма под болт.
    Усложняю вопрос. Нужно провод СИП 16 мм кв. посадить на медную шинку. То есть клемма должна быть биметалл.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Воспользоваться - это значит использовать. Вы решили потроллить или попридуриваться? ТС спросил - я ответил, как сделать правильно. Где ТС будет брать опрессовочный инструмент - можно спросить у друзей, знакомых, взять в аренду, пригласить специалиста с этим инструментом. Это не мои проблемы. Хотите колхозить - колхозьте, но только у себя.
    Никогда не интересовался, поскольку привык делать, как положено.
    Нет ничего проще. Используйте наконечники, предназначенные для оконцевания СИПа. Например, CPTA R 16.
    П. С. Джипер, сорри, меня спросили - я ответил.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Даже и не думал.
    Спасибо, конечно. Но я спрашивал о разрезной части для провода. А такой у меня есть, только инструмента нет, чтоб его обжать. И времени нет бегать инструмент искать.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @GBS electrik, и что? Пошёл, да передумал и решил вопрос задать.
    И нехрен подслушивать и подглядывать.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я ответил.
    Но первую часть своего намерения Вы явно выполнили. ;)
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну, пошёл, и что? Это не возбраняется.
    Дак там опять обжимной инструмент нужен!
    Сейчас карандашом нарисую, что хотелось бы купить.
