1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый день всем.
    Прошу помощи. 3ф, 15кВт. Есть вот такой щит учета, в нем фазы идут после счетчика через опломбированный 3-полюсный автомат (50А) на выходной 4-полюсный (40А), а ноль- сразу из счетчика на него. Судя по автоматам, фактически получено "добро" на бОльшее энергопотребление. Заземления столба нет. Ввод в дом от уличного щита подземный ВБбШВ 5х10. В доме есть контур заземления (комплект обмедненных штырей), подъем кабелем 1х25кв.мм. Планируется к установке большой металлический распределительный щит, совмещенный с щитом управления автоматикой освещения. Был уверен, что надо делать систему ТТ, однако несколько последних страниц этой темы эту мою уверенность разрушили. Какую схему заземления/его коммутации надо использовать? Спасибо!
  2. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    точно. туплю:)
    сейчас понимаю, что при возможном обрыве этой жилы заземление дома будет подключено только к заземлителю дома и получится схема ТТ. В чём тогда плюсы TNCS вообще не понимаю...
    Не моя, но на границе участка. Повторки нет.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Существует что-либо подобное?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хотя бы пару причин обрыва именно этой жилы не назовёте?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  6. muai2
    muai2
    muai2
    так что же вы вопрошавшему об этом не сказали? :faq:
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте. Грунт на участке не очень для заземления, крупный песок с камнями, думаю выкопать яму, поместить туда ЗУ и засыпать чем-нибудь другим, чем только засыпать и будет ли толк от этого?
    Яму глубокую тоже не получится выкопать, наверное 1-1.5м осилю, если выполнить ЗУ не в виде трёх вертикальных штырей, а так чтобы большая часть контакта была на глубине, те же штыри только расположить горизонтально или по другому может посоветуете?
    Спасибо!
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какая глубина промерзания в Вашем регионе? Метра два? Больше?
    Песчано-каменистый грунт плохо проводит электричество.
    А когда промерзнет, то и вовсе перестанет проводить ток.
    И заземление не будет работать. А должно. Причем в любую погоду.
    Вам надо применить либо заземление TN-C-S, либо пригласить бурильную машину.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Камни, да ещё и Иркутск... Полистайте "электролитическое заземление", может подойдет. А там обычно ветви раздвояются на скалистые породы и вечную мерзлоту...
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Поделитесь соображениями, пожалуйста! Страницей раньше пост
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    0.5м, климат мягкий из за близости к озеру, снега много.
    Если яму засыпать другим грунтом толк будет?
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Вот как бы его ещё сделать своими руками, может есть подробности, сразу ничего не нашел, что за соль туда сыпать.
    Нет у нас никакой вечной мерзлоты.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ток должен дойти от Вашего заземления до заземления трансформатора.
    Основная часть пути тока будет пролегать в естественном грунте.
    Если естественный грунт не содержит влаги, то толку не будет ни от какой засыпки.
    Это главное.
    Если же грунт благодаря озеру или подземным водам влагу содержит, то имеет смысл сделать засыпку другим грунтом.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это само собой разумеется.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Это ВАМ разумеется. Вы советуете человеку, который впервые услышал "наконечник ГМЛ" от вас. Коли вы ему сказали это новое для него слово, будьте так любезны пояснить, как вообще обращаться с этим самым наконечником.
