1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, иногда всплывает некоторая степень "профессиональной трансформации".
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Надо ответственней относиться. :pioner:
    А как засыпка траншеи железными опилками повлияет на путь тока в грунте до заземлителя КТП? там же останется тот же самый сухой непроводящий ток камень и песок
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробуйте еще раз прочитать.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Прочитал. все равно непонятен смысл предлагаемой вами засыпки. она никак не участвует в передаче тока к КТП. Хоть мокрая под ней земля, хоть сухая.
  5. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Большое спасибо! Значит буду соединять.
    Позвольте задать ей один вопрос:
    Шинку от заземления выведут на фундамент. От фундамента до щита пойду кабелем 10мм. Медь. 1 жила (Вопрос по кабелю какой марки посоветуете и сегодня пойду в магазин покупать, продаются ли они по 1 жиле ?)
    Провод буду обжимать наконечником,(гидравлический ручной пресс взял с работы). Наконечник к шинке буду крепить обычным болтом с гайкой это допускается я ведь правильно понимаю ?
    И главный вопрос от шинки до щита надо будет пройти по улице метров 5. Вот думаю в гофру PE кабель заковать или открытым вести ? Вроде бы где видел везде было открыто.
    Заранее благодарю тех кто откликнется с советом!
  6. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Доброго дня уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю и если нет то как лучше сделать? Подвожу к дому кабель ВВГнг 5*10, планирую положить вот так IMG_3605 — копия.JPG (проведено черным), дом на свайном фундаменте. Или же кабель ВВГнг 5*10 лучше подвести справа от крыльца? В будущем здесь вместо псевдо крыльца планируется нормальное крыльцо :) Заземление планирую тут же рядом делать из двух уголков длиной 3 метра на расстоянии 3 метра друг от друга, забивать буду два уголка 50*50 мм. Контур хочу сделать перпендикулярно дому, вдоль кабеля ВВГнг (можно ли так?) если нет то вдоль дома, как раз два уголка влезет на расстоянии 3 метра друг от друга. Ввод заземления делать буду сразу от уголка приваренным болтом М8 и ПуГВ 1*10. ПуГВ хочу проложить в оранжевую гофру немного углубить и завести под дом, можно так или нет? Или уголок должен быть над землей и к приваренному болту подводить ПуГВ и заводить под цоколь не заглубляя?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не кабель. Провод.
    Гибкий или жесткий (моножила).
    Можно и гибкий (с наконечниками), и жесткий (свернуть кольцом).
    Марка ПВ или ПуГВ 1х10.
    Просто скажите продавцу цвет изоляции, сечение и укажите гибкий/жесткий.
    Гофра защищает изоляцию от солнца.
    Хоть гофра, хоть кабельный канал...любая защита от солнца.
    Можно снаружи вести и полослй, а болт приварить прямо около входного отверстия в дом.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: не всякая гофра годится для солнца. по умолчанию ПВХ вообще разлагается от ультрафиолета
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Слева кабель или справа...это вопрос эстетики. Кабелю без разницы.
    1. Продумайте конструкцию крыльца.
    Если будете сваи бурить, то кабель лучше в сторону отодвинуть, чтобы не повредить его.
    2. Кабель лучше всего заводить с той стороны двери, где будет щиток.
    А заземление...есть возможность сделать его дальше от кабеля?
    Сделайте. Чем дальше, тем лучше.
    Есть возможность использовать сваи в качестве заземлителей?
  10. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Я как бы хотел использовать сваи в качестве заземлителя, сваи еще соединены между собой профильной трубой 20*40, но в другой теме мне сказали что землю лучше делать уголком, так будет правильнее. А открутить профнастил от цоколя, приварить болт М8 для заземления и завести в дом это было бы оч удобно и просто) Вот все крайние сваи (кроме внутренних двух) соединены между собой профильной трубой 20*40 для крепления профнастила для закрытия цоколя.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уголки ни чем не лучше свай.
    Сваи - это естественные заземлители. Их можно и нужно использовать.
  12. mam2004
    mam2004
    mam2004
    То есть я могу спокойно привариться к свае болтом М8, которая как раз у меня под дверью и мне этого хватит в качестве заземлителя? Получится тоже ТТ как я и планировал с уголками?
  13. TSAR163
    TSAR163
    TSAR163
    Здравствуйте, товарищи!
    Помогите сделать правильное заземление. Вводные данные такие - 3фазы 15кВт, на опорах 4хСИП, счетчик будет наверху, в шкаф, опуск моим СИПом (с отступом 15см от жб опоры). В шкафу вводной автомат 25А и диф, с розеткой. Требование сетевиков, сделать, с соблюдением ПУЭ 7 редакции и обязательно заземление. Электричество нужно, для заливки фундамента. Как понял из ПУЭ - PEN нужно разделять в этом шкафу и далее в дом пойдет броня, с 5 жилами. Опора стоит метра 3, от границы участка, на ней есть полоса стали, к которой подключен соседский ящик (внутри только вводной, двухполюсный автомат)
    Вопрос, как заземлять? Сделать дорогое, штыревое, возле столба? (закапывать уголки, напротив соседского дома вообще не хочется). Или для вида вбить уголок, на пару метров, а потом уже, возле дома (когда он будет) делать нормальное, низкоОмное заземление и СУП. Или же делать два полноценных заземления.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, верно.
    Электричеству не важно какую форму имеет закопанный металл.
    Хоть уголок, хоть винт, хоть автокран целиком.
    Если это заземление не соединять с рабочим нулем, то оно будет ТТ.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если сосед не против, то можно прицепиться к его полосе.
    Если против, то рядом вбить один свой уголок.
    Это будет повторное заземление.
    Когда будете вязать сетку фундамента, то по углам дома вбейте в грунт трехметровые арматурные штыри.
    И приварите их к арматурной сетке.
    Получится отличное заземление.
    Так же к фундаментной сетке можно приварить кусок стальной полосы, которая должна оказаться под будущим щитком.
    Получится, что Вы сразу подведете заземление к щитку.
    Только верхние ряды арматуры лучше прихватить сваркой.
