1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. TSAR163
    TSAR163
    TSAR163
    Спасибо за ответ, но хотел бы уточнить. "Вбить один свой уголок это будет повторное заземление" - т. е. основное заземление - в доме? по факту получится, что пока отсутствует дом, ГЗШ - будет в щитке и заземлена уголком (не знаю, на сколько я его смогу вбить). Возможно ли, что сетевики откажутся щит подключать, по причине некачественного заземления (логично, что уголок, торчащий из земли не может уходить вглубь хотя бы на 2-3м).
    Про полосу, на столбе спрашивал, по телефону тех. отдел - сказали нельзя, нужно своё. ТУ только на словах.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про тех. отдел могу сказать только одно...дебилы. Это не ругательство. Это констатация факта.
    Вбейте арматуру. Легче.
    Юридически сетевики не должны отказывать в подключении.
    Качество этого заземления не нормируется. Есть...и хорошо.
    Но в начальственных креслах сидит много неграмотного народа...поэтому всякие казусы бывают.
    Ящик на столбе. Дом. Баня за яблоней.
    Это отдельные обьекты и в каждом своя ГЗШ.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Основное заземление находится на трансформаторной подстанции, и подключено к средней точке трансформатора. Все остальные заземления идущего от подстанции нулевого провода называются повторными: и у столба, и у щита учёта, и в доме.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А гладкий прут - ещё легче. И лучше.
    Прут Ф12 с приваренной полосой вбитый в землю на... 3-3.2 метра.
    Можно приаарить не полосу, а прут Ф8, нарезать на конце резьбу и завести его прямо в ящик.
  5. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Добрый вечер.
    В общем как писал выше заземление кабель до контура провел.
    Образовалась проблема, выбивает УЗО на погружной насос.
    А при отключении контура заземления прозванивается первая фаза и шина заземления. Напряжение между фазой 2 и заземлением в районе 400. С 3 то же. Т. е как межфазное.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насос отключали?
  7. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Не успел времени было мало да и не сообразил на месте, что то поковырялся. Отключал УЗО 1 подключал контур заземления не вышибает. Только подключаю УЗО насоса сразу срабатывает.
    Осознание решения предполагаемого пришло потом.
    Собирал схему мимо УЗО вышибает вводной с присоединенным заземление.
    В след раз планирую отключить насос проверить. Скорее всего вышибать не будет.
    Если все же дело будет в насосе это вероятнее всего. Надо будет подумать что с ним делать и куда в первую очередь смотреть.
    И можно ли его эксплуатировать если от насоса откинуть заземление ? И чем. Это максимум опасно. Единственное что приходит в голову это напряжение на корпусе насоса.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По всей видимости, обмотка коротит на корпус.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И не исключено, что милый котик с выражением морды "ну вы тут в натуре офигели ващще", так и останется в нашей памяти...:close:
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Умеете Вы вселить оптимизм...
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Доброго вечера. А как смотрят специалисты по электробезопасности на использование в качестве электродов заземлителя оцинкованных шпилек 18-20 или толще? Система ТТ, грунт в области заземлителя не промерзает - утеплен по всей площади, заземлитель под террасой получается.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Шпильки - это просто металл с резьбой.
    Не имеет значения какую форму имеет металл.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    имеет. слишком тонкий не годится.
  14. mam2004
    mam2004
    mam2004
    18-20 вроде оптимальный диаметр?
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день.
    Собираюсь подключить заземление по этому принципу. Показанным Avs7153
    Это соединение будет в полуподвальном помещении (подпол) с большой влажностью.
    Планирую зачистить пластину до блеска в месте контакта и притянуть провод заземления болтами.
    Надо ли это соединение поверх защитить от коррозии чем либо? К примеру солидолом? Или может еще чем?
