1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А СПЧ?
    До момента аварии.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня PEN во вводном щитке, на внешней стене гаража:
    Речь о том в каком месте делать повторное заземление (где забивать в грунт стальные уголки).
    Изначально я планировал вдоль соседского стального забора (красная линия слева на картинке), но сейчас у соседа заземление ТТ (дом у него пока строится, какой тип заземления будет после мне не известно). Кто-то на форуме говорил что у соседа могут быть проблемы если я с TN-C-S сделаю повторное заземление, соединив его с забором, и сосед тоже подключит свое заземление к забору. В общем я решил делать повторное в другом месте.
    Второй вариант - по желтой полосе на рисунке между гаражом и моим строящемся домом. Но там у меня залита бетонная 'плита' из остатков бетона М300, разбить его кувалдой нереально, тратить сейчас на это время не хочется.
    Третий вариант - сделать его перед въездом в гараж. Здесь будет нормально?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не поленился...
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Понятно, что PEN землить нужно везде, где это возможно. Но сопротивление повторного заземлнения не нормируется.
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    У TT с заземлением проблемы по жизни, но тем кто делает TT на эти проблемы накласть, ВДТ/АВДТ срабатывает, что ещё надо?
    В деле TN, ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) рекомендует выполнение соотношения:
    • По ПУЭ, в худшем случае, для 230/400 сетей Rb = 4 Ом (Rb = 10 Ом, при риске «обрыва нуля»/ «фазы на PEN» ТП);
    • Стало быть, все сторонние проводящие части (заборы, трубы и т. п.) для которых Re <= 15 Ом (Re <= 36 Ом) следует присоединять к защитному заземлению.
    Так, что забор рекомендуется соединить с повторным заземлением и PEN, особенно если он доступен к одновременному прикосновению.
    Что до проблем TT у соседа, то Вы практически ничего не ухудшаете, т. к. при опорах идущих вдоль железного забора, сопротивление между PEN и забором - уже единицы ом, а у Вас ещё и фундамент гаража вдоль забора.
    На мой, непросвещённый взгляд, без разницы, т. е. где удобнее, т. к. опора ближе к соседскому забору, чем все три ваших места.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Эт вряд ли. Повторное заземление на опоре перечеркнëт эту идею. А у вас "заземлëн каждый столб". :)
  7. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Система заземления TN-C-S. 15 кВт, 3 фазы. Подводящий провод-СИП-4 4х16. Подвод осуществляется к наружному щитку (установлен на заборе). В домовой щиток идет алюминиевый кабель 5х16 длиной 13 м.
    Планирую в качестве ЗУ для повторного заземления использовать обсадную стальную трубу скважины. Труба 159х3 (может толще). Длина трубы 3,5 м. Связь стальной обсадной трубы с водой отсутствует. До воды идет пластиковая труба 125 (типа того). Водоподъемная труба-32 ПНД. Глубина скважины 37 м.
    Скважина имеет герметичный кессон (колодец). От вводного щитка до скважины 20 м (с поворотами).
    Вопросы:
    1. Имеет смысл от трубы до щитка проложить полосу и на конечном этапе проводом типа ПВ-3 16 мм2, или можно сразу проводом от трубы до щитка?
    2. В случае прокладки полосы, если происходит утечка, не возникнет разве шаговое напряжение в районе прокладки полосы? Безопасно ли находиться рядом с ней?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем такое длинное заземление?
    Если у Вас TN-C-S, то достаточно одного штыря у вводного щита под ногами.
    Можно, конечно, забить и 2, и 3...и 23 штыря. Пользы от этого не будет.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Щит на заборе металлический?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У ТТ с заземлением нет проблем.
  11. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Да, металлический. Фото ниже
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Металлический щиток на металлическом заборе уже имеет повторное заземление в виде забора.
    Осталось только краску удалить, чтобы контакт был хороший.
  13. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Какое то ненадежное заземление получается, как по мне.
    А насчет скважины и моих вопросов можете что нибудь подсказать?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В системе TN-C-S роль заземления выполняет провод. Тот самый провод, который идет к трансформатору (нулевой).
    Металл в виде забора или скважины - всего лишь незначительное добавление надежности.
    Можно проложить полосу к скважине. Если есть желание.
    Сама полоса опасности не несет. Она же в глубине грунта будет.
    Если уж на этих металлических элементах появится потенциал, то наибольшая опасность будет на калитке или на вьездных воротах.
    Вы там чаще бываете.
  15. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Т. е., в случае утечки, все, прикоснувшиеся к забору, получат по подарку? И даже те, кто идет мимо забора по своим делам (шаговое напряжение)? Фигово.
    А если предположить, что между забором и ящиком контакта нет, в этом случае заземление через скважину сильно поможет?
    И такой вопрос от дилетанта: в распределительном шкафу уже в доме у меня приходит линия РЕ. Все потребители подключены к ней. Затем, РЕ через ЩУ и скважину заземлена повторно. Можно ли говорить в данном случае о том, что в доме выполнена СУП?
