1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если система заземления ТТ, то 10 мм2 не обязательно.
    Часто хватает и 4 мм2.
    В системе TN-C-S нормативы требуют 10 мм2, но это для длительных больших токов уравнивания.
    А их, как правило, не бывает.
    Я бы не парился по этому поводу.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Заземление делается не на случай "как правило", а на все случаи, включая исключения из правил.
    Помнится, вы и ПЕН в 4 квадрата разрешали... :close:
    Думаете, там просто так про минимум 10 квадратов пишут?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В системе ТТ нет PEN проводника.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 — при наличии механической защиты;
    4 мм2 — при отсутствии механической защиты.
    Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а в Киеве дядька. Я про ПЕН в ТТ ничего и не говорил. :hello:
    Вы привели цитату не из той оперы:hello:
    оба раза мимо.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Под моей цитатой о ТТ Вы начали разговор про PEN.
    Но это ладно. Проехали.
    Попрошу Вас указать пункт ПУЭ, который требует сечение данного конкретного проводника 10 мм2.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    но про ТТ я ничего не говорил...
    Да нет, не ладно. Страна должна знать.
    Лучше вот это: https://www.forumhouse.ru/posts/16761067/
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну, если лучше это, то пусть будет это.
    Процитирую свои же слова из того поста:
    Для рабочего (повторного) заземления - не менее 10 мм2 по меди.
    Для защитного (ТТ) заземления - не менее сечения вводного кабеля.
    Сечение вводного кабеля и сечение заземляющего проводника - это расчетные значения для длительных максимально возможных токов.
    Если на столбе стоит автомат 25 А, то сечение вводного кабеля по току всего 4 мм2.
    Соответственно, сечение заземляющего проводника тоже 4 мм2.
    Часто применяется вводной кабель 10 мм2 под тем же автоматом 25 А.
    Но это делается не по расчетному току, а по другим требованиям.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Скорее не по требованиям, а по принципу - сечением кашу не испортишь...;)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я все же считаю, что это требования.
    Требования по падению напряжения.
    Требования по снижению перекоса фаз.
    Требования по току нулевого проводника.
    Требования по механической надежности.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Да, но у Windy5 уже идет в щит 10 квадрат меди и висит СИП 16 квадрат... https://www.forumhouse.ru/posts/26055565/ Так что ваши фантазии опять мимо
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А ему надо 10 мм2 меди по току?
    У него вводной автомат 50 А?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Я не понимаю смысл ваших изворотов. Вы сами написали, что сечение заземляющего проводника определяется сечением питающего кабеля, что верно и соответствует ПУЭ. В рассматриваемой ситуации это 10 квадрат меди, поскольку у человека сделан ввод 10кой и висит СИП 4х16. Казалось бы, вопрос исчерпан - но вы мне зачем-то задаете философское "А ему надо... ?" К чему этот вопрос? Какой в нем смысл? Почему вы задаете его мне? Как ответ на этот вопрос повлияет на сечение заземляющего проводника? У меня складывается впечатление, что вы просто хотите искусственно продолжить диалог в ситуации, когда все ясно и все вопросы сняты.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы пропустили сведения о токах.
    О расчетных токах.
    Если на столбе стоит автомат 25 А, то это означает, что кабель 10 мм2 - это перебор по току.
    Ток по заземляющему проводнику в системе ТТ ограничивается номиналом выше стоящего автомата.
    Если на столбе стоит автомат 25 А, то максимально возможный ток по заземляющему проводнику будет 25 А.
    А раз так, то нет смысла делать заземляющий проводник 10 мм2.
    Еще раз.
    Сечение заземляющего проводника должно быть не меньше сечения вводного кабеля.
    Но сечение вводного кабеля - не фактически примененное, а расчетное.
    Если кто-то спионерил кабель 120 мм2 и подключил им свой дом через автомат 25 А, то это не означает, что и заземляющий проводник должен быть 120 мм2.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    о каких токах? кто сказал что их надо учитывать? причем тут номинал автомата? каким образом "расчетное" сечение перекрывает фактическое?
    вы сами придумали несуществующие "аргументы" и искусственно пытаетесь с их помощью продолжить флудить, только и всего.
    опять лютое невежество. при 120 квадратах ввода заземляющий проводник будет не менее 120/2=60, а в ТТ - максимум 25 квадрат.
