1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если провод с фазой воткнуть в грунт...какой потенциал на поверхности грунта будет в 70-ти сантиметрах?
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Если провод с фазой взять в руку, какой ток пойдёт по пути рука-нога? !
    Давайте не будем смешивать условия автоматического отключения питания (отключения фазы) и условия безопасного функционирования защитного заземления по TN-C-S.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Так и написано ? Дайте цитату, жутко интересно почитать.
    вы о чем вообще? весь забор отлично проводит ток.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не сказал, что в руку брать.
    Зачем другую ситуацию рассматривать?
    В грунт воткнуть.
    И напряжение замерить. Один щуп к этому проводу, торчащему из глины, а второй щуп отнести на расстояние 70 см и тоже воткнуть в глину.
    Какое напряжение покажет вольтметр?
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Нам татарам ... Можем поставить любой физический эксперимент...
    Если его провести в чистом поле, в нескольких десятках метров от цивилизации, то получаю 70...120 В, в зависимости от того, что использую в качестве "щупа" (стандартный щуп тестера хрен втыкается в землю).
    Однако, заметим, что если его провести неподалёку от закопанной в землю железки (фундамент, забор, столб, труба и т. п.), то результат может отличаться раза в три, причём как в меньшую, так и в большую сторону, итого: 20...260 (ну, или 20...230, если напряжение стоит ровно ;)).
    Да, если уж Вы упоминали уравнивание/выравнивание, то надо ж не фазу в землю тыкать, а в приборе I класса КЗ на PE устраивать, тогда совсем другой коленкор будет получаться ж ;)
    Как бы, меры ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) на случай "обрыва нуля", цитировались выше: https://www.forumhouse.ru/posts/26858509/
    Как бы, ВЫ писали за "вынос потенциала", а т. к. типичный забор не присоединен к линиям коммуникаций, я так понял, что Вы подразумевали возможность прикосновения человека к забору.
    Так вот шаговые напряжения и напряжения прикосновения, скажем у ж/б опоры ВЛИ или трубостойки в чистом поле примерно 50...90В, а у забора в чистом поле 20...30В. Грубо говоря, поскольку ток от забора растекается не на все четыре стороны, а только на две, поэтому потенциал земли спадает гораздо. гораздо плавнее (а на огорожено участке вообще ж лафа ж).
    А вот если опора/трубостойка и забор без защитного заземления оказываются рядом, в паре шагов, то и 140В не предел. ;)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теперь...забор подключили е PEN-проводнику.
    И на PEN-проводнике оказалась фаза (перехлест проводов, обрыв, человеческий фактор).
    Забор так же оказывается носителем фазы.
    И калитка тоже, поскольку имеет металлический контакт с забором.
    Вы подходите к калитке...хотите ее открыть.
    Ноги у Вас на расстоянии 50-70 см.
    Вот Вам разница потенциалов 20-260 В.
    Отсюда вывод...если намерены присоединить забор к PEN-проводнику, то надо делать и следующий шаг - систему выравнивания потенциалов.
    Иначе частичное выполнение НТД может привести к неприятностям.
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Фаза на PEN и фаза в земле это две большие разницы, т. к. PEN имеет несколько повторных заземлений, соединён с опорами и фундаментами и т. п.
    К примеру, при подаче фазы на PEN в центре участка 50х30, окружённого забором с защитным заземлением, потенциал относительно центра земли будет 100..130В. А шаговые напряжения, вследствие этого, при любых неисправностях приборов класса I не превысят 30В
    И, во-вторых, растекание тока от самого забора, установленного в голом поле существенно отличается от растекания тока от штыря воткнутого в землю посередь голого поля. Шаговые напряжения около штыря 70...120 в зависимости от длины, а у забора 10..40, с внешней стороны, и 10...30 с внутренней, в зависимости от глубины фундамента.
    Вы будете смеяться, но первый шаг выравнивания потенциалов на участке: подключить фундаменты и забор к защитному заземлению ;) Что снижает аварийные шаговые напряжения на почве в несколько раз.
    Не выполнение НТД может привести к большим неприятностям. Если забор не подключить к защитному заземлению (PEN), то между ж/б опорой, трубостойкой и забором, шаговые напряжения могут быть 140 В и более.
    Типичная опора:
    А ведь есть ещё ж, и опоры с нормальным повторным заземлением, и опоры с грозозащитой (ОПН) ;)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Увы, но нет.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    На эмоции давить? Почему нет? Здесь якобы «ударило», без последствий, только испуг, причём товарищ без проблем сидит на земле, стало быть тока растекания нет никакого (возможно столбы деревянные), а ля дерётся комп/посудомойка/холодильник без PE.
    А вот, скажем, альтернативный вариант: «9-летний мальчик скончался от удара электрическим током в Карабудахкентском районе. Сообщение о гибели ребенка поступило в Следственный комитет Дагестана 23 июля.
    По предварительным данным, на момент происшествия мальчик находился во дворе дома в селе Карабудахкент и задел уличный фонарный столб, который был под напряжением. Следственные органы республики устанавливают обстоятельства происшествия»
    И такое бывает, когда PEN арматуры опоры не соединён с близлежащей трубостойкой, забором и т. п. (в Дмитровском районе была похожая трагедия с трубостойкой, там хозяина для начала в СИЗО посадили, но как-то вот сразу не нашлась).
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эти случаи как раз говорят о необходимости выполнения системы выравнивания потенциалов.
    Столб мог находиться под напряжением и в случае аварийной ситуации.
    Вы все время рассматриваете нормальную работу линии.
    А это не совсем верно.
    Обрыв PEN перед этим столбом.
    И пожалуйста, арматура столба под напряжением.
    Что касается видеосюжета, то спокойно сидящий человек - это может говорить и о том, что обувь у него сухая.
    Не убило, только испуг...ток мал. Опять же, возможно благодаря обуви.
    Это не эмоции.
    Я не верю в Ваши цифры 10-40 за забором и 10-30 внутри забора.
    Эти цифры могут быть не по отношению к забору, а по отношению к локальной земле, расположенной где-то далеко.
    Недоверие вызывает хотя бы вид кривой уменьшения потенциала. График.
    К сожалению, считать такие задачки не умею.
    Поэтому подтвердить слова математически не могу.
    Но иногда достаточно знать о том, что напряжение шага существует.
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Кто нибудь может сказать, как проводит электричество ржавый метал? И как будет работать всеми любимый треугольник из уголков как земля через 5 лет в земле?...
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, Вы что этим видео сказать-то хотели? Хрен его знает, что это за забор, из чего столбы, где и откуда на него попала фаза и т. д.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Практически так же, как и сейчас.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Так какой конструкции делать заземление для частного дома?
    Мне все советуют треугольник из уголков)
