1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не отсечет.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если забор полностью металлический (включая столбы), все секции имеют четкую надежную металлосвязь? Да ладно?
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Где у Вас автомат связан с PEN-ом? Разве PEN не соединен жестко со всеми корпусами ЭП?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот так однозначно?
    Без привязки к сопротивлениям и потенциалам?
    Ну, ладно. :)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не понял вопроса.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Иванов Костя, каким образом "автомат в аварийном режиме отсечет корпуса от потенциала, пришедшего с PEN" :ogo:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сопротивление заземления 8 Ом.
    Потенциал на PEN 240 вольт.
    Через заземление потечет ток 30 А.
    Применительно к забору, сопротивление может быть еще меньше, а ток больше.
    Когда есть такой автомат, то имеет смысл заморочиться и сделать заземление с минимальным сопротивлением.
    А без автомата делать качественное повторное заземление не выгодно.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Иванов Костя, так между чем и чем Вы подключаете этот автомат - в цепь шины заземления что-ли?
    Такой автомат отрубит заземление всего дома - так нельзя...
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Начнём с того, что в нормальном режиме ваш автомат ликвидирует гарантию отключения фазы при пробое на корпус. При последовательном включении автоматов порядок их срабатывания по сверхтоку непредсказуем, но, в общем и в среднем, с бОльшей вероятностью первым срабатывает автомат с меньшим номиналом, который добавили Вы в нуле. После этого срабатывания КЗ прекратится, а фаза, вполне возможно, останется на корпусах и земле.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На схеме нарисовано.
    Автомат не рубит заземление.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С бОльшей вероятностью первым сработает УЗО.
    Срабатывание этого дополнительеого автомата особой роли не играет. Его можкт вообще не быть...схема ТТ.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как-то непоследовательно.
    То Вы говорите, что автомат вообще не нужен и пусть будет ТТ.
    А сейчас сравниваете скорости отключения.
    Если сделаем ТТ, то и скоростей не будет.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какого именно?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В сумме.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хоть как-то эту цифру сможете обосновать?
