1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем? Хотите начать долгий разговор о величинах сопротивлений?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Без обоснований - это взято с потолка и ткнуто пальцем в небо.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если на этой схеме -
    https://www.forumhouse.ru/posts/26884911/
    то очень даже рубит
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну с потолка, значит с потолка.
    Я не хочу вступать с Вами в ненужные дискуссии. Вы знаете о сопротивлениях не меньше меня.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Дом всегда подключен к заземлению.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нюанс в функциональности и безопасности этого заземления. Ваш вариант успешно сочетает недостатки заземления систем TN и TT.
    Как и в системе TN, есть риск заноса потенциала через PEN при внешней аварии: срабатывание автомата при такой аварии возможно, но совершенно не гарантируется. Где-то 50/50, и в любом случае очень небыстро.
    Как и в системе TT, безопасность при замыкании фазы на корпус полностью зависит только от исправности и количества УЗО. Учтём ещё, что срабатывание "Вашего" автомата не приводит ни к каким видимым последствиям, и может оставаться незамеченным месяцами.
    А вот преимущества схемы по сравнению с обычной системой TT непонятны. Может быть Вы расскажете про эти преимущества?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вероятность заноса потенциала по PEN снижается на 50 %. Это преимущество.
    Не только от УЗО, но и от автоматов. Ведь до отключения этого автомата система будет TN-C-S.
    Это преимущество по сравнению с ТТ.
    Да, давайте учтем.
    Забыли...ну ничего страшного обычное заземление ТТ.
    Но можно и сигнальную лампу добавить.
    Собственно, рассказал. Но самое главное...забор не будет под высоким потенциалом. :)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При самых распрекрасных раскладах для того, чтобы получить суммарно 8Ом, местное ЗУ должно быть Ом 5 от силы. Добиться этого не так-то просто.
    Но это еще полбеды. Проблема в том, что Вы не можете точно знать величину суммарного сопротивления заземлителей на момент аварии. Стало быть, Вы не можете четко гарантировать, что 1П АВ на ответвлении от ПЕНа в Вашей схеме отключится за нормированное время, и даже то, что он вообще отключится.
    Кроме того, для того, чтобы при срабатывании 1П АВ в Вашей схеме получилась система ТТ, местное ЗУ должно быть независимым.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Давайте попытаемся представить общую картину.
    Нарисуйте, пожалуйста, Ваше видение схемы, начиная от магистрали ВЛ. Не забудьте включить туда забор и укажите, пожалуйста, необходимые расстояния.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не будет, по той простой причине, что в системе TN любой версии должно быть гарантировано срабатывание любой обычной токовой защиты (автомата, плавкой вставки...) в фазном проводнике при замыкании фазы на заземлённый корпус. У вас не гарантируется, поэтому это не TN.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Добиться 8 Ом можно. Не везде, не в каждой деревне, но где-то можно.
    Давать четкие гарантии на срабатывание не буду.
    Да это и невозможно. И, в общем-то, не требуется.
    Не сработает в этот раз - сработает в другой.
    Не сработает никогда? Ну, что ж, не сработает. От этого ни горячо, ни холодно.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем? Если рассматривать, то все варианты. А это долго и не нужно.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если пропустит ток КЗ - значит TN-C-S.
    Если не пропустит, то сработает защита по версии ТТ.
    Зачем нужны гарантии в этом случае?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: Вы путаете цели и средства. Требование к системе TN состоит не в пропускании тока КЗ (это средство), а в гарантированном автоматическом отключении фазы по сверхтоку при замыкании. В Вашей схеме при КЗ с бОльшей вероятностью будет отключаться PEN, а не фаза (поскольку номинал автомата меньше), поэтому цель не выполняется.
    Дык. Это и есть система TT, в которую зачем-то добавлена опасность занесения потенциала с нейтрали при аварии на линии.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно, где-то.
    Именно.
    Как это? А смысл тогда этой Вашей схемы?
    Как - зачем? Вы заявляете, что в случае применения Вашей схемы
    Без конкретных подтверждений это не более. чем Ваши фантазии.
