1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    То есть, болт я выбрал правильный?
    Ну слава Богу! Хоть что-то я сделал правильно. :victory:
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Кстати, такая же проблема будет при пропадании контакта в прокалывающем ответвителе, через который запитан мой ящик на столбе.
    Интересно, а что надежнее автомат или эта штука с иголочкой?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    болт М10 оцинкованный. https://www.forumhouse.ru/posts/26808832/
  4. -gadzhi-
    -gadzhi-
    -gadzhi-
    Бишкек
    Не всё понял, с техническим языком плохо знаком, но всё равно благодарю.
    Думал такого заземления, как метровая шпилька будет недостаточно. Во всех этих обзорах на ютуб которые смотрел говорят только о больших контурах. Именно такой, треугольный и хочу сделать, а пока искал временное решение.
    Даже не знаю как найти арматуре в фундаменте. Если не найду, тогда подсоединюсь к газовой трубе
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
    Подсоединиться можно и нужно, использовать в качестве проводника PE - нельзя. Нюанс в том, что при некоторых авариях в заземлении возможен ток, способный заметно нагреть проводник.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Шпилька и была предложена в качестве временного решения.
    Про заземление на газоаую трубу Алексей уже написАл.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    @AlexeyL, я на прошлой странице рассуждал:
    Мне кажется, что это здравое рассуждение.
    Если мы не можем обеспечить 100% защиту, то имеет смысл рассмотреть варианты сигнализации о неприятном событии.
    Например, можно забить арматурину в самом удаленном от заземлителя месте на участке, соединить главный заземлитель с той арматуриной проводом и повесить светодиодную лампочку (они бывают от 130 вольт).
    Защитить от гроз лампочку можно LC фильтрами и повесить варистор на 240 вольт.
    Можно, даже, не лампочку, а автомобильную сирену или что-то подобное.
    Это всяко лучше фанатичного испуга нарушить какую-то инструкцию из довольно противоречивого набора инструкций.
    Вы как считаете?
  8. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Подскажите, пожалуйста.
    В новом частном доме поставили газовый котел. Под землей газовая труба пластиковая, на поверхность выходит железная, идет в дом, через диэлектрическую вставку подключается через нержавеющий шланг к котлу.
    Проблема в том, что через 10 месяцев шланг проржавел до дыры. Хорошо, что кран до шланга был закрыт. Приехал газовщик, просто поменял шланг. Сказал, не знает, почему так.
    Шланг покупал я, поставил ПВХ, с латунными никелированными гайками.
    Есть подозрение, что это какая-то электрохимическая коррозия. На самом латунном газовом кране есть подозрительные газовые пятна.
    Как можно в этом убедиться?
    Мультитестером намерял, что когда включен котел в розетку, между гайкой, которая прикручивает ПВХ шланг и газовой трубой есть напряжение в районе 1-1.5 В. Если котел не включен в розетку, то 0 В.
    Между гайками ПВХ шланга при включенном котле 0.1 В (меньше мультитестер не показывает). Т. к. шланг диэлектрический, то думаю, что цепь через котел.
    При вводе электричества заземление вроде как делалось и делались измерения, но я, к сожалению, при этом не присутствовал, поэтому кто знает.
    Открутил от вводного щита на улице штырь, уходящий в земплю, попробовал выдернуть, но не вышло.
    • IMAGE 2020-09-21 18:57:16.jpg
    • IMAGE 2020-09-21 18:57:19.jpg
    • IMAGE 2020-09-21 18:57:13.jpg
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление около вводного щита...этой информации мало.
    Для частного дома может быть и два отдельных заземления, и больше.
    Тут нужна конкретика.
    У Вас стоит диэлектрическая вставка. Ток через вставку идти не может.
    Поэтому...химическая коррозия может быть, а вот электрохимическая - вряд ли.
    Это возможно, но говорит лишь о том, что на этих элементах разные потенциалы.
    В розетке тоже два разных потенциала...фаза и ноль.
    Но тока между ними нет, пока что-либо не включишь в розетку, т. е. пока не замкнешь цепь.
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Помимо прямого запрета, газовая труба скорее всего изолирована от земли насколько это возможно - чтобы коррозии не было.
  11. -gadzhi-
    -gadzhi-
    -gadzhi-
    Бишкек
    а зачем вообще земля нужна? земля разве проводник? как ток может уйти в землю? у меня другое представление. если взять трубы, контур, то они нужны чтоб ток уходил в них и в металле рассеивался. как то так
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Земля - проводник.
    Ток не уходит в землю. Ток по земле идет к трансформатору. У трансформатора средняя точка тоже заземлена и ток из земли заходит в эту среднюю точку (нейтраль).
  13. -gadzhi-
    -gadzhi-
    -gadzhi-
    Бишкек
    Что? Мой ток который ушёл в контур во дворе, под землей идёт до трансформатора, который находится в 40-50 м на улице?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
  15. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    В документах написано, что максимальное допустимое сопротивление заземления 30 Ом, измеренное 10 Ом, с учетом поправочного коэффициента 1.6 - 16 Ом.
    По словам электрика, который делал ввод на участок и заземление, забита стальная полоса, к ней арматура, прикрученная к вводном столбику со счетчиком.
    • IMAGE 2020-09-21 23:07:19.jpg
