1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Попробуйте подключить сварочный аппарат к этому своему заземлению и фазе.
    Если он сможет варить, то заземление хорошее. Если нет, то это фуфло и надо делать нормальное заземление.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробую на примере водопровода.
    По улице идет центральный водопровод. Есть кран на Вашей территории.
    А в дом водопровод заходит?
    Или в доме вода из своей скважины?
    А вообще в дом воду завели?
    Аналогично с заземлением.
    Есть заземление около столба. А в дом оно заведено? Заведено от столба или около дома свое сделали?
    А вообще внутри дома заземление работает?
  3. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    В дом заведено заземление от штыря, который прикручен к столбику на фото.
    Как мне понять, что оно работает?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в розетке через лампочку замкнуть фазу и заземление, то либо УЗО выбьет, либо лампочка засветится.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Допустим, так. А напряжение, вынесенное на нейтраль подстанции при вашей сварке, оценить сможете? А я смогу. 21*250 = 5000 Вт. 5000/230 = 22 Ампера. 22А*4Ом (нормативное сопротивление заземлителя сети)=88 Вольт. Столько оказалось на корпусах приборов соседей. Уже пора морду бить.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А если сопротивление растеканию заземлителей сети ненормативное? Да и Вы, наверное, не видели настоящего заземлителя - медная сантиметровая пластина по всему дну котлована 10*12. Когда такой построите, приходите советовать. Если живы к тому времени будете, и на свободе.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже чуток побольше, если учесть КПД...
    Интересно, а заземляюший проводник от шины товарищ отцеплял?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кстати, да. Эффект Даннинга-Крюгера никто пока не опроверг.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну чего вы ругаетесь? Человек просто хотел похвалиться заземлением. Он же не будет так делать, правда ведь? У него же мозг есть, надеюсь? Он же понимает последствия этой своей тупой деятельности? Он просто проверил. Я тоже лампочку включал между фазой и заземлением. Горит. И чайник работает.
    Проверил и угомонился.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Уже сделал.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Жив, на свободе, имущество не утратил.
    Что ещё надо для счастья?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Не сравнивайте лампочку и сварочный аппарат при сварочном токе 250А.
    2. Он уже сделал
    3. Еще и другим советует
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В этот раз обошлось. В другой раз может быть иначе.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Человек за время жизни накапливает опыт. И бОльшая часть этого опыта набирается из собственных ошибок или неразумных действий.
    Сказали и ладно, чего из этого разводить кашу?
    А то будет как в анекдоте про японскую лесопилку.
    Ну и потом, условия бывают разные. В моём поселке, например, расстояния между строениями порядка 250-300 метров. Вообще ничего бы не произошло ужасного.
    О, кстати! Есть вопрос к профи.
    Заземление сделано, уже описывал. Ввод в домик 10 кв. мм меди на щиты.
    Подключил к шинке заземления. Так вот, вопрос.
    А на розетки каким сечением подключать, если отдельно (это раз, для однофазных розеток) и станки будут стоять трехфазные? На станки другие розетки, конечно.
    Меня интересует только сечение. То есть как бы нелогично заводить 10 кв, а подключать 2,5. Или так обычно и делают?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Причем тут расстояния между строениями?
    Во-первых,
    сечение защитных проводников должно быть не менее сечения фазных.
    Во-вторых,
    543.1.3 Сечение любого защитного проводника, который не является жилой кабеля или не проложен в общей оболочке с проводниками цепи, должно быть не менее:
    -2,5 мм2 Сu или 16мм2 Аl, если есть механическая защита,
    -4 мм2 Сu или 16мм2 Аl, если механическая защита отсутствует...
    Защитный проводник, не являющийся частью кабеля, считается механически защищенным, если он проложен в трубе, коробе или другим подобным способом.
