1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не вырубится.
    Фаза - это вряд ли. А вольт 130 - 150 - вполне.
    Это может быть только в том случае, если сопротивление Вашего заземлителя сравнимо с сопротивлением ПЕНа линии от ТП до Вашего ответвления, что вряд ли.
    Простите, но чушь несете Вы.
    Не менее 16мм2 меди или 50мм2 железа.
    Но эта информация Вам не поможет.
    Если коротко, то помимо косяка с ПЕНом, Ваши УЗИПы выбраны не правильно, стоят не там, и вообще, это пародия на таковые. Сопротивление заземлителя при наличии молниеприемника должно быть не более 10 Ом, сечение заземляющего проводника не менее 16мм2 по меди (у Вас 6мм2).
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Чтобы прочувствовать глубину непонимания процесса, загуглите по форуму, что такое "вынос потенциала на нейтраль", откуда берëтся и к чему приводит. В свою бытность эксплуатационщиком я отлавливал хитромудрых садоводов, пытавшихся обмануть старый счëтчик. Что интересно, мой отец 40 лет назад занимался тем же делом и тем же методом. Признак прост - один деятель подключит сварку (а чаще электрокотëл) вместо нуля к хорошему заземлителю, а полпосëлка бьëт током от заземлëнного по TN оборудования. И это совсем не шаговое напряжение.
    Найденного кулибина приходилось скрывать от суда Линча.
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Никто вам здесь в цифрах про шаговое напряжение ничего не распишет. Распределение электротока и потенциалов в таких случаях происходит не в относительно простых электрических схемах, а в распределённых неоднородных средах, и решаются такие задачи уже не инженерами, а математиками. Если и математик не может найти решение задачи, а таких «нерешаемых» задач в среднем более 2/3 от всех, пишется специальная программа для компьютера или производятся опытные измерения.
    Опасность шаговых напряжений для населения в реальности существует лишь при разрядах молний. А вот для профессиональных электриков, занимающихся обслуживанием ЛЭП, бывающих в помещениях с мокрым полом или подтопленных водой, эта опасность очень серьёзная.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    с чего бы ему вырубаться? и вы наверно никогда не видели автоматов с залипшим полюсом... Вся ваша уверенность - от невежества и узости кругозора, что впрочем стандартно.
    Если описываемые вам явления находятся за пределами вашего понимания - это не значит что это бред
  5. muai2
    muai2
    muai2
    используют пропаянную скрутку (РЕ приходящий - РЕ отвод на данную розетку в блоке - РЕ уходящий на след. розетку), опрессовку, СИЗы (самое простое и дешевое, но вполне надежное), либо какие-либо клеммы на 3 конца. Рекомендую так же разводить ноль и фазу, хотя можно и шлейфом обойтись. Но не забудьте после монтажа через недельку провести протяжку. Удобная длина концов-отводов: 200-210мм. Для шлейфа - 250-260мм. Чтобы аккуратно упаковать провода в подрозетник, после подключения розеток их сгибают "гармошкой" и прикручивают механизмы к подрозетнику саморезиками 3х25
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот по СИЗам есть вопросы.
    1. Делаете ли обычно скрутку перед накручиванием колпачка?
    2. Какого производителя предпочитаете?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Да.
    Китайского.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    ХитрО. А что, у нас в продаже бывают другие?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я использую лучевую схему на сварке.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ток 250 А наверно был на электроде, а не на питающей сети.
    На питающей сети поди и автомат 16 А не выбило.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Мне надо что-то попроще. :hello:
    Есть неплохой бытовой сварочник (Эсаб-160), но я чайник в сварке. Читал про сварку меди, даже попробовал, но ничего путнего из этого не вышло. Не мой способ.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скрутить...а потом либо спаять, либо гильзу применить.
    Гильза - слишком обьемная штука. Остается пайка.
    Всякие винтовые и пружинные элементы я не рассматриваю. Совсем не рассматриваю. Не доверяю.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Чудеса случаются.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    на питающей. по ходу, варили прям так, без инвертора. Заземление было в роли балластного сопротивления, ограничивающего ток.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Все розетки и выключатели запитаны от автоматов. А в автоматах винтовые зажимы. Тогда какой смысл делать более надёжное соединение после менее надёжного?
