1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Да, но они не всякие.
    и вообще - хватит оффтопить!
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не понял. Винтом стягиваются две пластины, между ними зажимается провод. В некоторых автоматах я заметил более "удобные" по форме для провода пластины. Но суть от этого не меняется.
    Кстати, об автоматах.
    Мне как опечатали клеммы на вводном автомате (там СИП), так их никто и не протягивал. Это ведь неправильно, наверное? Должна быть какая-то штатная процедура протяжки. Иначе энергетики сами создают проблему потребителям своей заботой о возможном воровстве энергии.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и так...если есть подобные зажимы в миниатюрном исполнении. И для трех (минимум) проводов.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Звонить, оставлять заявку на проведение ревизионных работ.
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Спасибо. Интересно.
    Ну тогда можно поставить трехфазное УЗО сразу после входного автомата в гараже (перед разделением PEN на PE и N и дополнительного заземления PE).
    Тогда все проблемы с отпавшим нулем решаются. Будь это пропадание контакта PEN во входном автомате или в прокалывающем ответвителе, или на столбе в начале улицы.
    Такое решение избавит жителей деревни от ударов током от заземленного по TN оборудования?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    нет, не решаются. УЗО не поможет.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нельзя.
    Во-первых, такое УЗО либо не удастся взвести, либо оно будет выключаться в зависимости от распределения нагрузок по фазам у соседей. Читаем про "ток уравнивания" и его типичную величину. Впрочем, можете поискать УЗО на номинал дифференциального тока 6 ампер: они существуют, и выключаться такое УЗО будет реже :)
    Во-вторых, прямо и буквально запрещено ПУЭ.
    1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Уж лучше реле напряжения поставить
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А какова логика? И какова связь между током утечки и превышением напряжения?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    отрубить дом при отгорании нуля :hello:
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только при отгорании ПЕНа магистрали от потенциала на ОПЧ это не спасет.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, при однофазном вводе спасаться разрешается. При трёхфазном - нет; о причинах такой разницы можно порассуждать.
    1.7.145. ... Допускается ... одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Речь было про
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Реле напряжения - всего лишь датчик. А варианты коммутации по команде этого датчика могут быть разные.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется.
    При однофазном вводе теоретически можно разорвать все проводники. Технически это не сложно. А при трехфазном? И потом, недавно уже обсуждалось, "легким движением руки" (С) должен быть обеспечен переход от TN-C-S к ТТ, а это возможно, мягко говоря, далеко не всегда.
