1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Так и вышло, лампочка успела моргнуть, УЗО выбило. Померял сопротивление между нулем и землей: что-то вроде 0.2-0.3 Ом. В щите на столбике, где счетчик, они соединены.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не всякое. Мои китайские отрабатывают по полной.
    Не тот кадр, что хотел показать, но нет времени искать, простите.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все они, и китайские, и полукитайские не рвут ноль.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Контакторы бывают четырехполюсные, а управление этой штукой можно сделать от проводка, протянутого к арматурине заколоченной на максимальном удалении от заземления дома.
    Как такой вариант?
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну и пусть. Они хотя бы рвут фазу и сохранят всякие холодильники. Это уже не мало. Эте днщёвы
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уточните, управление какой именно штукой?
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Контактором.
    Например, как только напряжение на заземлении поднялось выше 50 в - контактор вырубается.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте изобразить соответствующую схему.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    А чего там изображать? Стандартная схема подключения контактора.
    Вместо кнопки ставится блок, который при достижении, например, 50в подает на управляющий контакт напряжение.
    Реализации этого блока могут быть разные. Как релейные, так и электронные.
    Меня интересует вопрос:"Контактор, в этом случае, обеспечит безопасность сети?"
    Вопрос, собственно, в принципе организации защиты.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот и нарисуйте, пожалуйста. С конкретными элементами и конкретными подключениями.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Зачем рвать ноль? Он же "отгорит". :victory: После этого напряжение "скакнёт", РН сработает, фаза отключится. Не так это работает?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Совсем не так.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А для чего тогда РН, для "индикации"?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Отключает только фазный провод. Ноль, со всем его потенциалом относительно чистой земли при аварии, остаëтся присоединëнным к нагрузке.
  15. sad1
    sad1
    sad1
    @Eugene47, как Вы думаете, такой вариант обеспечит защиту сети?
