1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Предположения @Иванов Костя, имеют основания.
    Наш НД (https://docs.cntd.ru/document/1200108284), разрешает такой вид заземляющих электродов.
    "D. 4 Металлические колонны как заземляющие электроды
    Металлические колонны, входящие в металлоконструкцию и расположенные в грунте на определенной глубине, можно использовать в качестве заземляющего электрода."
    Только, еще имеются требования, которым заземляющие электроды также, должны соотвествовать.
    Например:
    "D.3 Заземляющие электроды заглубленные в грунт. Номенклатура
    Заземляющие электроды заглубленные в грунт могут быть выполнены из:
    - стали горячего цинкования,
    - стали в медной оболочке,
    - стали с медным покрытием,
    - нержавеющей стали,
    - голой меди.
    Соединения между различными металлами не должны быть в контакте с почвой. Не следует применять другие металлы и сплавы."
    И, в других п. указаны требования, которым заземляющие электроды должны соотвествовать.
    Дождёмся ли, появления технического регламента? :(.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    так и написано - для заземлителя дома, использовать стальной навес расположенный относительно дома непонятно где?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не...для заземления дома использовать заземлители, имеющие форму спирали, к которым приварена металлическая конструкция.
    Заземлители не имеют права быть в виде спирали?
    К заземлителям нельзя приваривать стальную конструкцию?
    Все остальные требования одинаковы для всех видом заземлителей и винтовые сваи - не исключение.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть еще одно требование - использовать естественные заземлители (фундаменты, скважины и прочие конструкции).
  5. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Встречал, что разрешается устанавливать заземлители в дали от здания, сооружения. Были приведены рекомендации и сами конструкции. Но когда понадобилось посмотреть не смог найти. Три рабочих места и где сохранено :(.
    ЗУ похожего типа, было смонтировано, а также были установлены дополнительные электроды, для контроля состояния ЗУ, но по каким документу не скажу, прошло больше 10 лет. Монтаж, как положено: проектировщики, монтажники, приёмка и сдача. Запомнилось, тем, что проектировщики работали монтажниками, так ка представители монтажной ушли в запой, а сроки поджимали.
    Однозначно, ЭУ должна быть обследована специалистом, желательно проектировщиком и контроль выполнения работ. Проектировщик также должен имеють опыт и обратною связь с монтажниками.
    Один из примеров заземление ВЛ, если его выполнить как типовом проекте (отвественность проектировщика), то сразу не выполняется требования нескольких документов, если память не подводит, ПУЭ, ПТЭЭП, СО "Испытания..." в части не возможности измерить сопротивление ЗУ одной опоры, в период её эксплуатации.
    Если, посмотреть НД в части требований к "фундаментный заземлитель", то ответ
    на 100% соотвествует действительности. За всё время не разу не встретил, что фундамент был подготовлен для использования в качестве ЗУ. Не повезло:). Видел только в интернете.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем дальше заземлитель от объекта заземления, тем меньше от него (заземлителя) толку.
  7. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Инструментальный контроль, не был согласен с вашим утверждением. Все параметры ЗУ соотвествовали заданным в ТЗ:)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    После ваших откровений про допустимость прокладки СИП в земле в пнд трубе, читать очередное аналогичное "объяснение" нет никакого смысла. :hello:
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не мое утверждение, это физика.
  10. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    С примером неплохо было бы, расчётным по "физики".
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не читайте.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Простите, я неправильно выразился: читать можно лишь с целью поржать и стебануть.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все просто. Если Вы коснулись ОПЧ, оказавшейся под напряжением и заземлитель у Вас под ногами, разница потенциалов между ОПЧ и землей близка к нулю. Если заземлитель отнести метров на 20, потенциал на ОПЧ останется почти тем же, а потенциал земли под ногами будет близок к нулю. Т. е. Вы попадаете под напряжение. Его величина может быть различной, но все равно опасной для жизни.
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Честно говоря, этот мысленный эксперимент больше смахивает на парадоксы демона Максвелла или броуновского храповика, чем на физику.
    К примеру, если выполнить рекомендации по основной системе уравнивания потенциалов, то, как бы, металлические и ж/б конструкции здания окажутся соединёнными с заземлителем и, поэтому потенциал земли под ногами окажется близким к потенциалу ОПЧ.
    Да и вообще, людям надо верить, если сказали, что «инструментальный контроль - ОК», стало быть в том конкретном случае - ОК.
    Оно конечно ж, все ж как попало делают, но чем ограничивать расстояние до заземлителя, ей Богу, гораздо надёжнее фундамент заземлить, тем или иным образом. Дома разные бывают, и 20 метров от заземлителя до любой точки около дома затруднительно обеспечить.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется. Только когда этим озадачиваются, вопросов типа этого
    не возникает (началось с него). А также, если
    Обычно это делают (если делают) на этапе заливки фундамента, четко представляя, что такое заземление, уравнивание потенциалов, выравнивание потенциалов и т. д.
    Типа, прикалываетесь?
