1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Напряжение на СПЧ (ОПЧ - очевидно опечатка) появляется при каждом замыкании L-PE при любой системе заземления (как TT, так и TN-C-S). Время нахождения этого напряжения на СПЧ - от долей секунды до момета срабатывания автомата или УЗО. А если УЗО ил автомат не сработали, то потенциал будет находиться на СПЧ долго. Факт выноса потенциала на РЕ обусловливает необходимость устройства СУП при любой системе заземления (а не только в TN-C-S, как считают некоторые невежественные люди). Данное разъяснение уже не раз приводилось, например тут https://www.forumhouse.ru/posts/25223901/
    или тут https://www.forumhouse.ru/posts/22751861/
    но до вас оно так и не дошло.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А сейчас оно зачем? И само разьяснение глупое и не к месту.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем вы задали вопрос
    Это разъяснение соответствует реальному положению дел и тем физическим процессам, которые имеют место быть. Если вы не понимаете что происходит, это говорит о том что глупым является вовсе не оно. С тем же успехом вы можете назвать глупым закон Ома или таблицу умножения, ну или что-либо другое непонятное вам.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электроды не влияют на надежность фундамента.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А что? Вопросы запрещено задавать? :faq:
    Это разьяснение не соответствует данной беседе сейчас и общей ситуации в целом.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А что запрещено отвечать на них? :faq::faq:
    Соответствует. Вы просто не понимаете. :hello:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это правда. Бестолковые высказывания не поддаются пониманию.
    Нет, отвечать не запрещено. Наоборот, я задал вопрос с целью увидеть ответ.
    Ответа пока нет.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Ответ есть, но вы не можете его понять. Подучите немного курс физики за 7 класс школы, тогда вам станет понятней, откуда на СПЧ потенциал при замыкании L-PE. Флудить и кричать про глупые высказывания намного проще :(
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этом Вы мастер.
    Есть две причины и я обе назвал. Вопрос был уточняющим.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Простите, вы ошиблись. :hello:
    И оба ответа неверные. Верные ответы - в моем разъяснении. Может, @СтранникXXI попробует еще раз вам то же самое объяснить, но честно говоря слабо верится что вы сможете понять что к чему... Вы к этому и не стремитесь.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно. Только не на мой вопрос.
    Ладно. Пойду поработаю.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    На ваш. Но вы этого не поняли.
    Денег нет, но Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется. А аппарат защиты возьми, да и не сработай. Или вообще потенциал извне прибежит. А у Вас заземлитель хрен знает где или его вообще нет.
    Причем тут питающая сеть?
    Именно. Только по уму ее нужно выполнять на этапе строительства. Но обычно спохватываются после чистовой отделки и начинают спрашивать, а куда бы мне заземлитель воткнуть, да чтоб поменьше возиться.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как Вы себе это представляете физически?
    И еще один мой вопрос остался без ответа: каким образом присоединить фундамент к защитному заземлению в любой момент?
  15. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Нет рядом никаких соседних трубостоек и опор ВЛИ, я же писал, на даче сделано по схеме тт:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419058/standalone/pod-2.jpg?embedded=1
    Расстояние от ЩУ до ввода в дом 60м.
