1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Само понятие типа заземления ТТ основывается на электрической независимости заземлителя абонента. К шине РЕ Вашего щита не должно ничего цепляться, кроме заземляющего проводника и РЕ-проводников линий электропроводки.
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    А это оказывается такой обширный и совсем, совсем не риторический вопрос требующий многостраничного ответа по всем типам? Прошу прощения, увольте, предпочту халяву и краткость: к примеру, за окном хозблок к фундаменту которого приварен защитный проводник в четырёх точках.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну зачем же про все типы? Ответьте конкретно про железобетонный фундамент. Каим образом Вы предполагаете прицепить его к заземлителю после того, как дом полностью построен?
  4. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Тот ещё плакат, однако. ;) А насчёт нет, то, скажем, если по тому плакату положили бронированный кабель, то TN шагает по участку и уже находится в нескольких сантиметрах. А тогда ваш электрик, возможно, дал Вам мудрый совет. Да и 60 м бронированного кабеля жалко ж, если вдруг заземление брони с одного конца подсиропит.
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Дьявол в деталях. Но, как там, «Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий»?! Захотелось уравнять потенциалы, не вопрос, уравняем. ;) Например, так же как железобетонный фундамент хозблока за окном - тупо приварю.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы уверены, что обеспечите электрическую связь арматуры с заземлителем по всей площади фундамента?
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Как бы, не проверил, ясен пень, - работу не сделал. Но если сам проверил и если товарищ тоже проверил, вот только тогда и можно думать да гадать, уверен ли или не уверен ли. Скажем, за ж/б фундамент того хозблока - уверен.
    А за сферический фундамент в квадратном вакууме? ! Впрочем, прогноз оптимистический, т. к. при измерениях напряжения прикосновения основной ток КЗ пойдёт стороной, через PEN и/или заземление.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня каркас фундамента не сварной, а "вязанный". Я скорее буду уверен в плохом контакте, чем довериться, "а вдруг будет работать".
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В монолитном заливном фундаменте именно так и делается.
    Вот именно.
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    @СтранникXXI, у Вас как-то странно, здесь боимся, а здесь забываем и, поэтому не боимся ;)
    Ну, ОК если ОПЧ изолирован от фундамента и земли, то если заземлитель находится в 20 метрах, будет опасное напряжение прикосновения.
    Но если заземлитель расположить в 1 м от фундамента, а фундамент не заземлить, то между протяженным фундаментом и заземлителем окажется опасное шаговое напряжение. Та же «физика», только в профиль ;)
    Ясен пень, что, и ОПЧ, и заземляющие проводники, вряд ли изолированы от фундамента, поэтому, и первое, и второе, скорее всего, больше мысленные эксперименты, чем реальные ситуации. Но что б не пускать это дело на самотёк, все ж документы рекомендуют подключать к СУП все металлоконструкции здания и фундаменты в том числе. И таковое защитное заземление фундамента решает обе эти проблемы, и проблему шаговых напряжений, и проблему напряжения прикосновения.
    Как бы, если, скажем, не верите, что ваша вязанная арматура выдержит динамические нагрузки при прохождении разряда молнии, то, как бы, чем больше разных заземлителей, тем лучше ж.
    Но, рекомендацию по защитному заземлению фундамента, вязанного, или какого иного, это ж не отменяет же.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    СПЧ
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    У @СтранникXXI было написано ОПЧ, вероятно, имелся ввиду, например, корпус прибора класса I стоящий на подоконнике или террасе и соединённый с заземлителем (с СУП).
    А вот когда мы говорим про ж/б фундамент, то да, ж/б фундамент у нас СПЧ.
  13. muai2
    muai2
    muai2
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Открытая проводящая часть - проводящая часть электрооборудования, доступная для прикосновения, которая в обычных условиях не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением в случае повреждения.
    Примечание - Проводящую часть оборудования, которая может оказаться под напряжением в случае повреждения лишь благодаря другой открытой проводящей части, не считают открытой проводящей частью.
    Сторонняя проводящая часть
    [195-06-11] [826-12-11]
    Проводящая часть, которая не является частью электрической установки, но на которой может присутствовать электрический потенциал - обычно потенциал локальной земли
    3.3.9 прибор класса I (class I appliance): Прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и дополнительными мерами безопасности, при которых проводящие доступные части соединены с проводом защитного заземления в стационарной проводке установки таким образом, что они не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции.
    Примечание - Эта мера безопасности предполагает наличие провода защитного заземления в шнуре питания
    Корпус прибора класса I, это ОПЧ. И да, при правильной эксплуатации на нём потенциал не локальной земли, а земли заземлителя, а при неправильной эксплуатации потенциал не локальной земли, а 1/3 ... 2/3 от 230В.
  15. muai2
    muai2
    muai2
