1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет такого правила. Вы путаете PE и PEN.
  2. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Ну я к Гуру и обращаюсь, тады не заморачиваюсь и беру ВВГ 3*6 квадратов? Да и нормально, если на вводу АВ на 32А S или лучше после УЗО все же добавить АВ на 25А обычный?
    Хотя, наверно не буду заморачиваться и запитаю от ответвления на щитовую розетку, не думаю, что у меня будут в теории большие нагрузки.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да.
    И "ненормированное" повторное заземление PE у бани, поскольку протянутый по воздуху PE имеет шанс поймать и передать в баню грозовую наводку.
  4. FOX75
    FOX75
    FOX75
    это само собой... уже 10-ой ПуГВ
  5. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброго времени суток!
    Подскажижите пожалуйста: внутри по стене пристроенного к дому гаража идет полоса заземления и к ней болтом крепится кабель, можно ли все это дело заштукатурить?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1.7.139 и следующие пара-тройка пунктов ПУЭ прольет свет идущему в темноте.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Болт надо бы оставить доступным.
    Саму полосу и провод можно заштукатурить.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    фото дайте.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Костя, уравнивающий ток исправной линии водичку не кипятит. А вот утечка 10кВ через битый изолятор на траверсу приводит ещë и к замене опоры. Ток там через арматуру сварочный, бетон осыпается.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про исправность линии в ролике ничего не сказано.
    Можно только предположить, что линия не исправна.
    Отсюда и ток, способный вскипятить воду.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    [@leon1405, Только металл надо покрыть краской до штукатурки, иначе рано или поздно повылазят ржавые пятна (ну это касается мест на виду) :hello:
  12. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно организовать защитное заземление на участке с несколькими строениями применительно к моей ситуации. Для понимания, прилагаю схематичный план. Часть касаемая дома - мне понятна. Вопрос защитного заземления беседки и металлического кессона под ней, с учетом реалий расположения объектов относительно ВЛ и друг друга. Все данные постарался указать и подписать на плане.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @Romus267,
    1. а у вас прям в ТУ указано что счетчик на доме а не на опоре?
    2. надпись "ВЛ неизолированными проводниками" уже как бы намекает что PEN у вас и нет...
  14. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Поясню. ВРУ со счётчиком уже установлено, принято энергетиками "еще прошлом веке" и эксплуатируется. Все строения на плане действующие, а не проектируемые. Кабели проброшены. Отдельный контур заземления для дома выполнен выведен на шину. Перемычки пока нет (схема ТТ).
    Не много не понял вопроса. PEN в ВЛ идет 4 проводником и повторно "приземлен" катанкой у столба. Катанка в землю уходит. На сколько не скажу.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И современные нормативы, и народный опыт прямо говорят, что PEN можно использовать только в изолированной воздушной линии.
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
    «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
    3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
    4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
