1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Eugene47@,а как подключается заземление? Я имею ввиду на ноль цеплять в щитке или отдельный клемник?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отдельная шина.
    Вы посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/134489/ можно только фото, в щитках чётко видно и нулевая шина и земленая.(шина для заземления).
  3. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Гуру, малость туплю, каким проводом тащить землю от заземлителя гибким многожилом или моножилой. и можно ли в одной гофротрубе часть трассы вместе с питающим кабелем с ВВГ по фасаду?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Глубинный скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-80У надо заземлять?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У него и вилка скорее всего без заземления.
    А вообще...пока он в воде, то автоматически заземлен.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любым.
    Можно.
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    RTFM
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @СанькаСанька, Вы задали хороший вопрос. Он не такой простой, как кажется.
    Заземлить - присоединить к земле. К грунту.
    Спрашивается...зачем дополнительно присоединять к грунту то, что и так с грунтом контактирует?
    Ситуация меняется когда насос не в воде, а на столе и Вы проверяете его работу.
    И в этом случае этот насос является таким же электроприбором, как утюг или микроволновка.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вообще то это форум самостройщиков. И знать все самомстройщик не обязан. Если вам хочется поумничать
    Спасибо за развернутый ответ.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А прочитать инструкцию он должен? или надо сразу бежать на форум, задавать вопросы, ответы на которые элементарно найти - достаточно всего лишь прочесть инструкцию :(
    Ответ развернутый, но он не корректный. Начиная с неверной интерпретации термина "заземление", ну и далее фантазия автора понеслась. А если в воде, а если не в воде на столе и тд, и тп. Рассуждения дилетанта на тему, в которой он ничего не смыслит.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Да, ладно Вам. В инструкции на насос Водолей, тоже слово "трёхпроводной" написано некорректно, как "трех проводной". И пусть в него кинет камень тот, кто ни разу в жизни не советовал взять "землю" в цветочном горшке и т. п. ;)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это еще не все.
    Если система заземления TN-C-S, то жила заземления в кабеле насоса и корпус насоса будут работать как повторное заземление.
    Еще, например, трос, на котором насос висит.
    Можно попасть под разницу потенциалов.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, имеет смысл:
    1. Посмотреть не только на вилку, но и на маркировку на корпусе насоса. Там может быть двойной квадрат, намекающий на двойную изоляцию корпуса.
    2. Для уверенности, прозвонить между контактом заземления на вилке и корпусом насоса. В случае исправной двойной изоляции там должна быть таки изоляция.
    При этом третий провод в шнуре насоса свою функцию выполняет: помогает защите вовремя среагировать на повреждение шнура.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще один нюанс.
    Поскольку насос в скважине может работать, как заземлитель, то почему бы молнии не использовать этот маршрут для стекания в грунт?
    И тут уже не важен тип заземления.
    Часто слышу жалобы...насос умер. Просто интересно...сколько насосов сгорело из-за этого. :faq:
