1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Где-то как-то самую малость может быть.
    Была бы броня, тогда ДА.
    А жила...ни о чем.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    С тросом понятно. Но я обычно питание отключаю, если вытаскиваю насос.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычно? :) Бывает и необычно?
    Хорошо.
    А если трос в доступности...руку протяни. Тогда как?
    Я видел такую конструкцию.
    Бетонные кольца. Колодец.
    Сверху деревянная красивая крыша.
    На деревяшке закреплен трос стальной.
    Внизу болтается насос.
    А еще в колодце есть вороток...цепь...ведро.
    И ведро вешается на гвоздь, к которому прикреплен трос.
    Тянешься за ведром...автоматически трогаешь трос, корпус насоса...и дальше по цепочке.
    Вот такой сюжет.
    Поэтому и говорю, что тема не однозначная.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Это ваши слова ни о чем.
    Ага.
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Типа, опять стёб? Нет, конечно, нормативы рекомендуют присоединять обсадную трубу к защитному заземлению, но опасная разница потенциалов может возникнуть немного в другом случае, когда токи пойдут несколько не так.
    Чисто формально, на первые пять, ну десять, метров обсадной трубы есть наводка от ЭМИ импульса близкой молнии. Если управление насосом дорогое то можно думать за УЗИП.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я что-то писал про обсадную трубу?
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Особенно пластиковую. :nono:
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Как бы, нет, и совершенно зря ;) Особенно, если пытаетесь оценивать токи уравниванивания потенциалов, или типа того ;)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как бы, и не пытаюсь оценивать.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В инструкции для котлов Элвин ЭВП-12 и ЭВП-15 есть такие строки: "В нижней части корпуса имеются отверстия для ввода кабеля и заземления..."
    То есть не обязательно иметь заземлённую розетку для электрокотла, можно и на прямую в котёл заводить провод от созданного на участке заземления ?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для электрокотла вообще не нужно иметь розетку
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Там клеммник на 4 подсоединения и болтик на 5, приваренный к корпусу. Все монтажные провода белого цвета :nono: Фазы пофиг куда какую воткнуть, ноль туда, от куда выходят провода на перемычку между ТЭНами. На приваренный болт- земляной провод.
    PS: плохой котëл. За три года поменял в нём всё и не по одному разу. Единственный плюс- цена. Чем и пришлось воспользоваться 31декабря прошлого года. Как расходник. Снял изделие целиком поставил новое. Как фильтрующий элемент в картридже, как лампу в фаре, как батарейку в пульте...
  13. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Добрый! Почитал и мозг совсем забил). хочу заземлить в душевой бойлер, насос. Есть у меня трубы метра по 2. Пару штук забью (грунтовые воды очень высоко), зимой пользоваться не буду. Понятно что надо мерять, но это у меня хромает), так вот в принципе этого заземления на такой объём эл. приборов хватит? И как молния относится к этому сооружению? В теме проскакивало про молнию, но без конкретики, а прочитать 7 тем...:ogo:
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Главное требование к подобному местному заземлению определяется не количеством и мощностью электроприборов, а гарантией срабатывания выключателя дифференциального тока при замыкании фазы на заземлённый корпус. УЗО на кабеле, ведущем от щита к душевой, есть? Тогда делим упомянутые в правилах 50 вольт (или 25 вольт при здоровой паранойе) на номинал УЗО, и получаем требуемое сопротивление заземления.
    Никак. С точки зрения молнии ваша душевая уже заземлена через воду. Там другие напряжения, и металл для хода тока не обязателен.
  15. капитан51
    капитан51
    капитан51
    УЗО будет, номинал УЗО это сколько ампер оно держит? И как сопротивление померить, в этой части темы видел картинку с чайником, но там не чего не понятно. Тестер простенький есть, чайник тоже найдётся в хозяйстве)
